Máy của mình chip C 2.26 bus 533 main 865 ổ cứng 40 G dùng một con RAM 256 bus 400 thi chạy ngon lành mình lắp thêm con nữa cũng 256 cùng bus 400 thì máy chạy cứ bị restart liên tục không biết làm sao mình chỉnh lại memory virtual rồi mà không được thế mới tức chứ .Có ai rành về phần này không chỉ zùm cái .
Máy bị restart
Nguyên văn bởi cuongcv Xem bài viếtMình đã thử từng con một ở từng khe cắm khác nhau rồi nó vẫn chạy bình thường hình như hai thằng này nó gét nhau hay sao ấy không chịu làm việc cùng nhau ,trời ơi bực quá đi mất
Nguyên văn bởi cuongcv Xem bài viếtMáy của mình chip C 2.26 bus 533 main 865 ổ cứng 40 G dùng một con RAM 256 bus 400 thi chạy ngon lành mình lắp thêm con nữa cũng 256 cùng bus 400 thì máy chạy cứ bị restart liên tục không biết làm sao mình chỉnh lại memory virtual rồi mà không được thế mới tức chứ .Có ai rành về phần này không chỉ zùm cái .
Kế này là hay nhất
Chắc chắn là 2 thanh RAM không đáp ứng được những yêu cầu kĩ thuật để chạy kênh đôi như :
- Cùng dung lượng, cùng bus, cùng timing...
- Cùng loại module nhớ : 4 chips, 8 chips hoặc 16chips
- Độ ổn định khi chạy ở bus max ( có thanh max 333, có thanh max 400 )
Nếu 2 cây RAM của bạn khác hãng thì ko còn gì để nói, phải đổi thôi. Nếu main có 4 khe RAM thì đừng cắm 2 cây vào cùng 1 channel, hãy cắm sao cho 2 cây RAM nắm 2 kênh riêng ( khác màu ) thì sẽ khác phục được.
Máy em dùm RAM2, cắm 2 thanh RAM khác hãng, lệch dung lượng, lệch BUS vẫn vô tư (dual asymmetric). Nhưng mà RAM 1 thì vấn đề đấy, chỉ cần khác hãng cái là khỏi dual, hầu như các main đều chỉnh được chế độ có dual hay không mà,set lại xem.●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
06-01-2025, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
