Máy của mình chip C 2.26 bus 533 main 865 ổ cứng 40 G dùng một con RAM 256 bus 400 thi chạy ngon lành mình lắp thêm con nữa cũng 256 cùng bus 400 thì máy chạy cứ bị restart liên tục không biết làm sao mình chỉnh lại memory virtual rồi mà không được thế mới tức chứ .Có ai rành về phần này không chỉ zùm cái .
Máy bị restart
Nguyên văn bởi cuongcv Xem bài viếtMình đã thử từng con một ở từng khe cắm khác nhau rồi nó vẫn chạy bình thường hình như hai thằng này nó gét nhau hay sao ấy không chịu làm việc cùng nhau ,trời ơi bực quá đi mất
Nguyên văn bởi cuongcv Xem bài viếtMáy của mình chip C 2.26 bus 533 main 865 ổ cứng 40 G dùng một con RAM 256 bus 400 thi chạy ngon lành mình lắp thêm con nữa cũng 256 cùng bus 400 thì máy chạy cứ bị restart liên tục không biết làm sao mình chỉnh lại memory virtual rồi mà không được thế mới tức chứ .Có ai rành về phần này không chỉ zùm cái .
Kế này là hay nhất
Chắc chắn là 2 thanh RAM không đáp ứng được những yêu cầu kĩ thuật để chạy kênh đôi như :
- Cùng dung lượng, cùng bus, cùng timing...
- Cùng loại module nhớ : 4 chips, 8 chips hoặc 16chips
- Độ ổn định khi chạy ở bus max ( có thanh max 333, có thanh max 400 )
Nếu 2 cây RAM của bạn khác hãng thì ko còn gì để nói, phải đổi thôi. Nếu main có 4 khe RAM thì đừng cắm 2 cây vào cùng 1 channel, hãy cắm sao cho 2 cây RAM nắm 2 kênh riêng ( khác màu ) thì sẽ khác phục được.
Máy em dùm RAM2, cắm 2 thanh RAM khác hãng, lệch dung lượng, lệch BUS vẫn vô tư (dual asymmetric). Nhưng mà RAM 1 thì vấn đề đấy, chỉ cần khác hãng cái là khỏi dual, hầu như các main đều chỉnh được chế độ có dual hay không mà,set lại xem.●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
