Mod cassette
  • Mod cassette
    Các anh, các chị ơi, nhờ anh chị giúp em chút. Tình hình là em có cái cassette, muốn nghe một số bài lại phải chạy đi mua băng, có khi không được. Nên em dự định sẽ tự làm băng. Cái cassette của em có chức năng ghi âm, nhưng vì ghi qua mic nên nó có tạp âm của môi trường nên em có ý định chuyễn nó thành ghi âm từ 1 nguồn phát (qua dây dẫn: vd như Mp3, TV...). Anh chị nào có cách nào không ạ ?, đơn giản thôi, chứ trong nó đi dây nhiều quá nên khá rắc rối
    Em xin cảm ơn !
    Bom nguyên tử là phát minh để ... kết thúc các phát minh khác...
    Nguyên văn bởi Hoangcon_qb Xem bài viết
    Em xin cảm ơn !
    chào bạn!
    Cái này thì rễ thôi, ví dụ bạn muốn ghi từ Tivi chẳng hạn : Thì lấy đầu OUT (jăc) nối qua IN ( của cassete) và bật chế độ về Phono, CD.. Rồi cho băng vào RECODING
    Ghi chú : để chất lượng âm thanh tốt : Cab phải đc bọc nhiễu tốt, lau đầu từ sạch trc khi ghi
    CHúc thành công!!!
    Trần Duy Phong
    Mobile : 01699470568
    Email :duyphongnd@gmail.com
      Tín hiệu của micro khoảng 10mV, của line là 1V, vì vậy để thu line qua đường Mic cần chia áp ra, bạn lấy 2 con trở chia ra 100 lần là đc. VD 1 con 10K thì con kia là 100ohm
        CHUYỂN BĂNG CATSET THÀNH MP3
        Trong thời đại ngày nay âm thanh kĩ thuật số đã trở nên thông dụng và được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực khác nhau của cuộc sống và nó khiến cho kĩ thuật tương tự (analog) trở nên lỗi thời. Nếu bạn đã có trong tay vài băng catset sao không chuyển nó thành mp3 hay các định dạng khác nhỉ?
        Điều này rất có ích cho các bạn học ngành ngoại ngữ hay đơn giản là ta chuyển một băng nhạc yêu thích sang mp3 vừa dễ bảo quản chất lượng lại cao. Trong bài viết sử dụng phần mềm SONY SOUND FORGE 7.0 thực hiện bạn có thể tìm mua phần mềm này tại các cửa hàng CD tin học
        <U>
        Yêu cầu thiết bị
        • </U>
        • 1 máy catset có đường tai nghe (phone) nên dùng máy có chất lượng cao. Ví dụ: SONY WALKMAN thì chất lượng ghi âm sẽ rất tốt
        • 1 cáp phone giá 8000 đồng có thể mua ở cửa hàng điện tử đây là cáp 2 đầu jack 3.5 ly các bạn làm cũng được nhưng nên mua cho rẻ
        • Máy tính SOUNDCARD có đường LINE IN
        • Phần mềm SONY SOUND FORGE 7.0
        Bước1:
        Kết nối
        Kết nối 1 đầu cáp phone với đầu phone của catset đầu còn lại với đường LINE IN của SOUNDCARD
        Bước2
        : Điều chỉnh
        Kích đúp vào biểu tượng loa ở goc bên phải khay đồng hồ hiện ra bảng Volume. Vào Option > Properties. Đánh dấu chọn mục Recording chọn LINE IN đánh dấu tích vào ô SELECT của mục này bạn có thể điều chình volume ở mục này nên chỉnh mức trung bình.
        Sau đó kích đúp vào biểu tượng loa ở goc bên phải khay đồng hồ hiện ra bảng Volume. Vào Option > Properties. Đánh dấu chọn mục Playback chọn LINE IN đánh dấu kiểm vào ô MUTE để tắt tiếng catset ra loa
        Bước3:
        Thu âm
        Mở SONY SOUND FORGE 7.0
        Kích vào nút record tròn màu đỏ (Ctr+R) ra 1 bảng chọn như sau
        Trong ô End chọn 1:30 phút là thời gian ghi tự động 90 phút tuỳ thuộc vào loại băng 60 hay 90 phút bạn có thể chỉnh lại sau khoảng thời gian này máy sẽ tử động dừng ghi. Bạn ấn Ctr+R quá trình ghi bắt đầu. Sau khi thu xong bạn được màn hình sau
        Bạn ấn vào nút Play nghe thử nếu thấy được rồi thì vào File>Save as> đánh tên File mp3 cần nhớ nên chọn tốc độ 128 Kbit
        Nếu thấy âm thanh quá nhỏ bạn có thể ấn Ctr+A bôi đen toàn bản nhạc vào Process>Volume kéo cần trượt nên chỉnh 120 %
        Để cân bằng âm thanh Process>Smooth/En-hance điều chỉnh đến khi vừa ý thì thôi
        Kinh nghiệm bạn nên chỉnh volume catset vào cỡ nhỏ thôi khoảng 1/4 thì chất lượng âm thanh khá tốt nếu nhớ dạng mp3 với tốc độ 128Kbit thì 1 băng 90 phút hết khoảng 90 MB bạn có thể dùng phần mêm SONY SOUND FORGE để cắt các đoạn nhạc mà mình thích trong băng catset. Chúc các bạn thành công.
        Vũ Thảo Nguyên(vtndtvt2006@yahoo.com)
        Email: vtndtvt2006@yahoo.com
          có thể liên he tôi để xin file pdf có hình minh họa
          bài viết của tác giả vuthaonguyen
            Nhưng em muốn chuyễn ngược lại mà
              Bác vuthaonguỵen lại khuyên em nó ngược lại roài hihi. Người ta hoài cổ mà lại đi nghe mấy cái MP3 nên không hợp.
              - Nếu có đường CD, AUX, thì làm theo bác duyphongnd (nhưng riêng với đường phono thì không ổn vì tín hiệu vào phono là đường kim - tết của đĩa than, nhạy tương đương với micro)
              - Nếu không có đường line in thì sử dụng theo cách của bác minhtinh
              - Nếu có casette 2 cửa băng thì có thể đấu đường phone qua một đầu từ cassette rồi gắn đầu từ vừa đấu với đầu từ cửa đọc, rồi bấm REC là OK.
              Cách này còn hiệu quả khi cho đầu từ đấu giắc phone gắn vào vỏ băng casset. Sau đó dùng băng này để liên lạc giữa thiết bị MP3 với casset rất hay! Xưa mình hay làm băng này chế cho mấy bác chạy xe taxi tha hồ dùng MP3 để chạy đầu casset trong ô tô mà không cần thay đổi gì nhiều.
              Chúc bạn thành công.
                Em làm như hình đưới có được kô ạ?
                  Làm như thế này đi.
                    Anh ơi cái MIC nó chỉ có 2 dây thôi,làm sao để nối với cái phone 3 dây đc a?, các cassette của em là loại nhỏ bằng lòng bàn tay ấy...
                      Sau khi chia áp bằng 2 cái chiết áp đó, bạn có thể nối chung 2 đường đó lại thành 1 để trộn tín hiệu. Khi đó bạn sẽ không sợ bị mất tín hiệu do hiệu ứng stereo gây ra.
                        Mình có thể sửa lại như như hình dưới phải không anh...
                          Đúng rồi. Bạn có thể dùng chiết áp kép cho tiện.
                          Hoangcon_qb Tìm hiểu thêm về Hoangcon_qb
