Mình đang gặp trường hợp này nhưng không biết cách khắc phục, khi đang xem tivi mà sử dụng máy tính thì tivi bị nhiễu hình (hạt mưa hoặc gợn sóng mặc dù tín hiệu đầu vào là truyền hình cáp), nhưng không thể dịch chuyển máy tinh đi nơi khác được vì diện tích có hạn. Mong các thành viên trên diễn đàn giúp đỡ. Cảm ơn!
Ti vi bị nhiễu khi sử dụng máy tính(khi 2 thiết bị này để gần nhau)
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtThừ nối vỏ ngoài của dât cab xuống đất xem sao.
Sau một thời gian, tôi mới phát hiện ra thiết bị gây nhiễu từ máy tính. Không phải do bộ nguồn gây nên mà do mainboard gây nên hiện tượng này. Tình cờ sửa cái CPU cho người bạn, vị trí của cái CPU cũng đặt gần tivi nhưng không thấy tivi bị nhiễu, hình vẫn rõ nét không bị hạt mưa hay gợn sóng. Tôi tháo tất cả các linh kiện trong cái CPU của tôi ra (không đổi mainboard và chip) lắp bên máy người bạn cho hoạt động thử vẫn không có hiện tượng gây nhiễu. Cuối cùng thủ phạm còn lại chỉ còn cái mainboard và chip. Lúc trước tôi dùng mainboard của intel thì không thấy hiện tượng này, nhưng từ ngày chuyển sang chơi AMD thì bị. Vì vậy bạn nào dùng máy tính để bàn cùng tivi trong phòng thì không nên sử mainboard AMD J&W 780RS như mình để khỏi trở ngại khi sử dụng 2 thiết bị cùng lúc. Chẳng hiểu nổi vì sao mainboard lại gây nhiễu như vậy.
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
