Em có bộ nguồn máy tính model SIS 215 nó chạy con KA7500, tình trạng của nó là mất nguồn cấp trước và hư tụ lọc nguồn 470/200v. Em tiến hành kiểm tra và thay thế linh kiện cho nguồn cấp trước, hiện tại nguồn cấp trước đã có đầy đủ (dây tím 5V, dây xanh 3V). Như vậy là phần nguồn cấp trước đã ổn. Dập dây xanh xuống mass quạt chỉ chạy vài vòng rồi đứng, kiểm tra tất cả các linh kiện chẳng hư con nào, sau đó em cho gắn tải bằng bóng đèn honda 12V21W vào dập dây xanh xuống mass thì nó chạy. Kiểm tra thì nguồn ra tất cả đều đủ. Đang ở trạng thái chạy nhưng ngắt tải ra thì nó tắt không chạy nữa. Trên mạch nó có 3 cái chiết áp nhưng không biết nó chỉnh cho cái gì? Mạch nguồn nó chạy con IC KA7500B và KA393 không có con Opto nào cả. Mong các anh trên diễn đàn hướng dẫn giùm em cách khắc phục. Chân thành cảm ơn
Giúp sửa nguồn máy tính
Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtNgắt tải ra thì nó không chạy nữa là đúng rồi , các mức volt ra đủ và đúng thì ngần ngại gì nữa mà không gắn vào main chạy thử .
các anh cho em hỏi!! mình có thể gắn nối tiếp 2 dây 5v của 2 ngưồn máy tính được ko!!do em đang cần nguồn có áp lớn hơn 6v và dòng trên 25A!! hiện tại em có 2 nguồn mà áp 5v có dòng là 25A và 30A!! em đang rất cần!!
ai biết chỉ giúp em nhé!!
cám ơn nhiều!!
""nhưng bình thường các bộ nguồn khác chỉ cần ta dập dây xuống mass thì nó đã chạy rồi đâu cần phải gắn tải vào""
Bạn Trile, nói hoàn toàn chính xác, Có 1 số nguồn mình đã sữa khi không có tải thì kích không chạy đâu bạn ơi. Do các nguồn này không có điện trở có công suất lớn(thường gọi là tải giả) gắn từ đường 5v hoặc 12v, hoặc 3v3 xuống mass.Điều này là bình thường thôi mà.
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
