em có cục pin ultrafire xwd 18650 3800mah 4.2v. nhưng em không có mạch sạc. các bác chỉ em làm 1 mạch sạc có led báo đầy pin. thanks các bác
mạch sạc pin lion
Cái này của bạn cần sử dụng bộ sạc chuyên biệt. Có thể mua bộ sạc cho loại này nếu không muốn mất thời gian hoặc làm một các mạch sạc.
Dùng IC sạc của Microchip mình giới thiệu con MCP7386X. Loại này có thể đáp ứng dòng ra tới 1.2Ah. Có đầy đủ chức năng báo đang sạc, báo đầy và báo lỗi cho bạn nữa.Du Nguyen
Skype: du.nguyen07
Nguyên văn bởi seven07 Xem bài viếtCái này của bạn cần sử dụng bộ sạc chuyên biệt. Có thể mua bộ sạc cho loại này nếu không muốn mất thời gian hoặc làm một các mạch sạc.
Mình không làm bên MC nhưng những sản phẩm mình phát triển thì dùng nhiều sp của nó. Nhất là những giải pháp về năng lượng nguồn. Cái này bạn ko có ở Nhật tảo. Bạn có thể đặt hàng từ MC qua cty R&P nhưng mỗi lần phải mua ít nhât 5 con khoảng 2.5USD/ con. Nhưng khi dùng rồi thì mới thấy giá trị của nó.
Đây là board sạc của Cty mình.Du Nguyen
Skype: du.nguyen07
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
