Hỏi về máy in HP laserjet 6
các pixel drum chết(dính hoặc không còn khả năg tích electron) nên cứ gặp mực là nó "nắm đầu" dù gạt mực đạt gạt rất sạch. nhận biết bằng cách in trắng thấy hình ngang(không phải dạng tia ngang, nếu tia mỏng ngang có khả năng là dơ kính quét lazer) lặp lại 3 hoặc 4 lần.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
lau chù sạch sẽ hộp quang, thay trống mới !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
