các bác xem hộ em con chip này là chip gì trong main thế
  • các bác xem hộ em con chip này là chip gì trong main thế
    em mở laptop ra nghịch main gọi làm ngăm cứu để sửa cái lỗ jack loa hỏng vô tình làm chạm mạch vừa bật máy lên 3 giây con chip gì đó bóc khói em rút điện ra ngay nhưng main giờ ko hoạt động đèn đóm gì cũng ko lên híc không biết có phải chíp bios không nữa em đóa không ra chíp đó là gì dù em có sơ đồ mạch con cái main đó những nó ghi không hiểu là chíp gì vẽ như cái đám rừng ấy đọc không nổi híc chỉ biết, chíp đó có tổng cộng 128 chân có ký hiệu làm winbond_wpc8769LDG...... bác nào rành thì cho em biết chíp đó là chíp gì dể mua ko?
    theo các bác Em có nên tự thay cho rẽ hay để thợ nó thay và kiểm tra toàn bộ mạch? vì kiểm tra mạch thì em chịu dù có sơ đồ mạch nhưng đọc trên đó 1 đường nhìn vào cái mạch thấy nó chạy lằn nhăng 1 nẻo bó tay híc chắc không dưới 500k nếu đem ra thợ wa đang nghèo chéc nhịn đói quá
    con đó bán trên mạng 80k chỉ biết zậy
    giờ sợ cái trò em yêu khoa học rùi híc biết thêm tí kiến thức mà hự hại thì đau lòng quá
    mấy con chip đó rất khó kiếm, mà có thể nó là ram, vxl hay đại loại thế, có thể cần phải nạp code cho nó
    mà mình sợ bạn đụng vào đg nguồn nuôi chíp, làm chip bị quá áp=> toi chip
    p/s: up sơ đồ con main xem
    SĐt: 01238004961
      Thay con chip đó vào chắc gì đã được hay lại cháy tiếp ! chỗ nọ nó lan sang chỗ kia chứ . Không nghiên cứu kỹ là mệt rồi, lợn lành thành lợn què, lợn què thành lợn chết , cách tốt nhất là mang ra thợ có chuyên môn người ta kiểm tra , chứ không khéo lài cày nát mạch ra rồi đem bán ve chai !
        Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
        bán 80k 1 lô trên mạng kìa bác kè em ah? không tin bác gõ winbond wpc8769LDG xem bên kythuatphancung.com bán 80 kìa
        sơ đồ mạch thì chỉ có sơ đồ của dòng máy đời đó thôi tựa tựa giống chứ ko có sơ đồ riêng cho cái máy tìm nát bét ko có trên mạng
        bác xem trang 53 ấy nó là gì có phải bios không nếu ko phải bios thì dể thở hơn hjjhjj nếu là bios thì phải tìm đúng của dòng máy nạp nữa khổ lắm híc
        Kythuatphancung.com
        còn cháy mạch nữa thi em nghĩ không đâu tại em mắc song song điện trở để test ấy mà nên vừa cắm điện vào nó xì khói cái chip đó là em tháo ra liền giờ trả về nguyên vẹn như xưa cho main rồi chắc không sao đâu hàn chíp đó vào không chạy lại đem ra thợ cũng không muôn chứ 500k thi đau lòng lắm híc mà giờ cũng khôg có đủ tiền để vài tháng nữa wa
          Nguyên văn bởi hacdoclong Xem bài viết
          Kythuatphancung.com
          thì bạn mua con chip đó về thử hàn vào xem sao ? vì con này có CPU ( xử lý bên trong ) lấy Flash, bộ nhớ ngoài làm chương trình để chạy ( có cả chức năng bios ) hay điều khiển các đầu vào ra ... chỉ sợ rằng khi nó chết lại làm liên quan đến các con khác ( nhất là Flash ). Đằng nào cũng xác định mất tiền ... thì mua thử để " em yêu khoa học" tiếp xem thế nào ( nhưng đừng cầy nát cho em nó ra vựa ve chai nhé )
            bỏ ra 80K cứ mua về hàn vào thật ngon lành xem sao, coi như tự đãi mình chầu cafe đắt tiền thôi mà. Chúc thành công nhé.
            hacdoclong Tìm hiểu thêm về hacdoclong
