Điện thoại bàn các pan và cách sửa chữa !!
  • #46
    vì bạn ko nói model máy nên tôi chỉ có thể giúp bạn như sau:
    bạn kiểm tra lại cặp đèn chuyển mạch
    bạn kiểm tra lại ic thoại bởi dòng máy simen nay có model tích hợp chuyển mạch trong ic thoại
    nếu ko được liên hệ với tôi theo :tidvnkt@gmail.com
    tôi sẽ giúp đỡ bạn.
    • #47
      Nguyên văn bởi dragon76 Xem bài viết
      Mình có 1 điện thoại bàn hiệu ALCATEL vẫn gọi được bình thường nhưng không tắt được. Khi dập máy đèn báo chập chờn và kêu tút tút. Bạn nào có thể tư vấn cho mình được không. Cảm ơn nhiều
      theo như bạn nói thì máy bạn bị ko ngắt tín hiệu . bạn kiểm tra lại cặp đèn A 42 A92 A92 thường thì 90% là được nếu ko được bạn liên hệ lại tôi giúp bạn.
      • #48
        Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viết
        Cái điện thoại GaoXinqi HCD399 của mình có màn hình hiển thị số gọi đến, nó bị rè loa ngoài. Bác nào biết pan này xin chỉ giáo với! Mình xin cảm ơn rất nhiều! Nếu có sơ đồ mạch thì cho mình xin luôn nhé!
        bạn kiểm tra xem loa trong có bị rè ko .nói chung bệnh loa rè mà ko phải do loa thì phải kiểm tra chi tiết trong mạch tôi có thể kiểm tra được nhưng phải có máy.
        • #49
          Nguyên văn bởi OH!PIKACHU Xem bài viết
          Mình có 1 cái điện thoại bàn hiệu VITICO nó bị như thế này :Màn hình LCD bị mờ ko thấy số,gắn dây line vào nó kêu một hồi rồi tắt.Bạn có thề tư vấn cho mình nó bị gì ko?
          Và đi sũa ở đâu là tốt nhất.
          Cảm ơn bạn nhiều!
          theo tôi bạn kiểm tra lại xem phím có bấm được ko nếu ko bấm được thì bạn nên kiểm tra lại ic quay số .điều kiện hoạt động của ic nếu bạn còn muốn sửa bạn post bài lên tôi sẽ giúp bạn kiểm tra cả tín hiệu và bàn phím.tôi sẽ trả lời cho bạn
          • #50
            Nguyên văn bởi hieupv11 Xem bài viết
            minh co cai dt panasonic mẹ bồng con. máy con ko co tong,bat may len thi co thong bao :"No link to base place on cradle and try again" . may me van hoat dong binh thuong bang loa ngoai..cac ban giup minh voi nha ......thank you
            bạn nói medel máy tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt kết nối lại tay con với máy mẹ cho bạn vì máy của bạn đang bị mất code (mất liên kết giữa máy mẹ và tay con) bạn có thể liên hệ với tôi theo :
            tidvnkt@gmail.com tôi sẽ giúp bạn
            • #51
              Nguyên văn bởi khtn2006 Xem bài viết
              điện thoại mà gọi tới chuông ko đổ thì bị sao vậy các bác,nghe gọi bình thường,set chuông thì vẫn kêu,giúp em với
              bạn ko nói model máy mà bạn đang sử nên tôi chỉ có thể giúp bạn kiểm tra như sau:
              theo tôi đoán thì điện thoại của bạn là máy kéo dài không dây bạn nên kiểm tra loa phát chuông nếu ko được bạn nói medel máy , kiểm tra lại tín hiệu và đặc biệt là phần hiển thị số gọi đến tôi sẽ giúp bạn.
              • #52
                Nguyên văn bởi biboxinhxich Xem bài viết
                ah ha, mừng woa, topic này thiệt là thoả lòng mong mỏi của tui ghê !!
                điện thoại panasonic ( có hiển thị số ) của tui bị trục trặc lâu rùi. Bi giờ màn hình nó luôn án ngữ ( xuất hiện ko biến mất ) dòng chữ ' incoming call', ngay cả khi ko có ai gọi đến !! Làm ả hưởng đến các chức năng khác, ko mở dc 'phonebook list', ko mở dc chức năng cài đặt chỉnh ngày jo ....
                Tháo pin ra rùi lắp vào lại, tình trạng vẫn như cũ. Vậy là bị j vậy.
                Rất mong nhận dc sự giúp đỡ của các tiền bối !!!!!!!
                bạn cho tôi biết model máy toi sẽ cho bạn biết linh kiện nào lỗi trên máy của bạn
                • #53
                  Nguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viết
                  Điện thoại bàn Panasonic bị khóa.
                  Mình có một điện thoại bàn Panasonic có chế độ khóa gọi đi, dùng password (mật mã tự cài). Hiện giờ đã bị ai khóa mất, nhưng mình không biết mật mã, nên chi còn dùng để nhận cuộc gọi. Ai biết cách để mở khóa (clock) xin giúp mình với. Thank !
                  bạn cho tôi biết model máy tôi sẽ giúp bạn unlock lại máy . bạn có thể nạp lại rom cho máy là được ( bạn lấy rom của máy tốt sau đó mang đi nhờ nạp lại cho máy của bạn là được ).
                  • #54
                    Mình có 1 điện thoại hiệu telecom nó bị hỏng ko gọi đi và đến được. Bạn nào biết về điện thoại bàn cho mình biết sơ đồ nguyên lí điện thoại bàn và chức năng thiết bị trong diện thoại
                    • #55
                      Nguyên văn bởi motdoivitinh Xem bài viết
                      theo như bạn nói máy của bạn có khả năng chỉ bị mất tín hiệu thôi nếu bạn khẳng định đường dây line tốt chỉ bị lỗi máy , bạn xem máy cảu bạn có loa ngoài , màn hình không , nếu có bạn kiểm tra xem màn hình có hiển thị ko , loa ngoài có hoạt đông không nếu không hoạt đông thì
                      theo tôi bạn nên kiểm tra máy như sau :
                      đo điện áp line cấp vào máy nếu V line =48v
                      thì bạn kiểm tra lại cặp đèn chuyển mạch có khả năng cặp đèn này bị lỗi trường hợp này rất hay xẩy ra (bạn chú ý cặp đèn chuyển mạch thường là Q1 Q2 có thể có Q3 và thường ký hiệu là A92 A92 A42 )
                      nếu V line vào máy < 6v kiểm tra lại các đi ốt ôn áp ,bảo vệ ,và cầu đi ốt
                      nếu V line cắm vào máy khoảng trên 13v máy bạn lỗi bạn cho tôi biết chính xác các bước kiểm tra ỏ trên tôi sẽ giúp bạn .
                      nếu bạn muốn biết nguyên lý hoạt động của máy điện thoại bạn gửi mail tôi sẽ trả lời cho bạn .
                      • #56
                        Nguyên văn bởi tidvnkt Xem bài viết
                        Loa trong vẫn bình thường. Mình rất bực mình ở chỗ: Máy vẫn xài bình thường, nhưng mỗi lần bấm loa ngoài để gọi (mình lười cầm handset để gọi) là nghe tiếng "rè" đinh tai nhức óc rất khó chịu, đồng thời mỗi lần ai gọi đến máy đổ chuông lại kèm theo tiếng "rè". Bạn chỉ giúp mình cách kiểm tra pan nhé! Thanks!
                        • #57
                          Email cuả mình la motdoivitinh5050@gmail.com mình vào hồ sơ cuả bạn nhưng ko tìm thấy email cuả bạn. Bạn cho mình biết nguyên lí hoạt động và chức năng thiết bị diện thoại bàn . Cảm ơn!
                          • #58
                            có thể giải thích với bạn nguyên lý cơ bản như sau :máy điện thoại bàn gồm :
                            1 phần chuông và ngăn cách với tín hiệu bằng 1 tụ thường là c1 chuông do tổng đài tạo ra f=27kh ,v=100v cấp cho mạch chuông hoạt động
                            2 phần tín hiệu ngăn cách với line bằng 1 cặp đèn chuyển mạch ,nó sẽ hoạt đông khi ta nhấc tổ hợp hay bật loa ngoài tiếp theo sau cặp đèn chuyển mạch tín hiệu chia làm 2 đường 1 đường đến loa trong or lòa ngoài được khuếch đại bằng các đèn transistor ,một đương đến mix tổ hợp or mix loa ngoài để nhận tín hiệu từ mix đến line .
                            v line=48v khi chưa nhấc máy và v line=9-12 v khi nhấc máy
                            3 cpu thành phần quan trọng nhất của điện thoại chức năng quay số , đưa dữ liệu đến màn hình điểu khiển loa ngoài hiên thị số và 1 số chức năng khác
                            cơ bản là như vậy nếu có thắc mắc gì bạn có thể gửi mail cho tôi ,tôi sẽ giúp bạn :tidvnkt@gmail.com
                            • #59
                              Đối với điện thoại bàn.khi có cuộc gọi đến thì máy sẽ đổ chuông.và khi bạn nhấc tổ hợp tai nghe lên thì phần điện áp cấp cho mạch chuông sẽ bị tắt.và chuyển tín hiệu đó đến mạch thoại.hiện tượng như bạn nói.bạn lên thay công tắc ở dưới tổ hợp tai nghe ấy là Ok.chúc bạn sửa thành công
                              TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
                              Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
                              Mobile : 0978304449
                              yahoo: trongtuanvctv
                              Mail:
                              • #60
                                Mình đánh dấu để theo dõi cái nhé !
                                alibobo_hl1 Tìm hiểu thêm về alibobo_hl1
