Hic em có 2 cái điện thoại bàn trung quốc mua có 100k nhưng không hiểu sao không ấn phím gọi được nữa. Chỉ dùng để nghe tức quá. E có tháo thử ra coi nhưng không thấy cái chân nào sút ra. Có bác nào có cao kiến xin chỉ giúp
Điện thoại bàn các pan và cách sửa chữa !!
Nguyên văn bởi n78nokia Xem bài viếtHic em có 2 cái điện thoại bàn trung quốc mua có 100k nhưng không hiểu sao không ấn phím gọi được nữa. Chỉ dùng để nghe tức quá. E có tháo thử ra coi nhưng không thấy cái chân nào sút ra. Có bác nào có cao kiến xin chỉ giúp
Nguyên văn bởi spiritlinh Xem bài viếtcả nhà ơi giúp tui với!vị trí để máy điện thoại bàn nhà tôi hay bị ẩm nên cứ để máy ở đó là bị hỏng.cứ nhấc cái ống nghe lên là bị phát ra loa ngoài (có lúc bị lúc không).tôi nghĩ nó bị ẩm nên tháo tung ra và mang máy sấy tóc ra thổi rồi nhưng vẫn bị,tim xem có bị chập ở đâu không thì cũng không thấy (kể cả chỗ ấn loa ngoài).nhà tôi có mấy cái bị hỏng nhw thế liền mà chẳng biết phải sửa ra sao cả!mọi người giúp tôi nhé!
mà nhà mình ai có tài liệu về sửa ĐT bàn và di động thì post lên cho anh em với nhé!ở bên diễn dàn tin học có người gửi lên nhưng link vào trang Box.net mà tôi lại không biết down trang đó như thế nào?ai biết chỉ rùm tôi down về sẽ post cho anh em!mà giúp tôi cái điện thoại trước đi đã nhé!cám ơn nhiều!!!
Nguyên văn bởi Phương Tâm Xem bài viếtBị sét đánh vào line
Đã thay A92, 2 con A42 không hư
vẫn mất tone khi cắm vào line, nếu có cuộc gọi đến thì mở tone nhưng luôn báo bận.
màn hình mất nguồn nếu dập máy, có nguồn nếu nhấc máy.
Vậy máy còn bị pan gì?
Ai đã sửa pan như vậy giúp mình với!
Thanhs
- Khi bị sét đánh vào line
- Gắn line vào mất tone
- Khi có điện thoại gọi đến tự nhấc máy hoặc luôn báo bận., nghe rột rẹt
---> Kiểm tra phần line vào, do mạch sẽ thấy dây ring (R) và dây Tip (T) qua mạch chống sét rồi qua cầu diode
Nếu không tone thì diode này die
Nếu tự nhấc máy ... thì diode này rĩ 1 nhánh ---> kiễm tra tạm thời bằng cách đổi line vào
---Để mình lục lại mạch test và sửa chữa điện thoại
hoặcnvào đây để tahm khảo http://www.electronic-circuits-diagr...ephonesimages/
Điện thoại bàn hiệu Gaoxinqi HCD399 bị rè loa ngoài.
Cái điện thoại GaoXinqi HCD399 của mình có màn hình hiển thị số gọi đến, nó bị rè loa ngoài. Bác nào biết pan này xin chỉ giáo với! Mình xin cảm ơn rất nhiều! Nếu có sơ đồ mạch thì cho mình xin luôn nhé!Last edited by nhuelm; 06-09-2010, 11:00.
điện thoại
Nguyên văn bởi OH!PIKACHU Xem bài viếtMình có 1 cái điện thoại bàn hiệu VITICO nó bị như thế này :Màn hình LCD bị mờ ko thấy số,gắn dây line vào nó kêu một hồi rồi tắt.Bạn có thề tư vấn cho mình nó bị gì ko?
Và đi sũa ở đâu là tốt nhất.
Cảm ơn bạn nhiều!
nhưng mà vưt nó đi đuọc rồi đấy vì điện thoại bàn kéo dây xắp khai tử rồi ai cũng dùng di động mà từ bà già đến em nhỏ vừa rẻ lại vùa tiện , hay chuyển qua home phone cũng đuọc cước rẻ tiện lợi không hỏng vặt chất lựuong cao , ai bắt buộc phải giữ số mới cần dùng thôi
gọi di động cho nó nhanh và gặp đúng ngừoi có thể giải quyết , gọi máy bàn thì hết nhân viên , lại đàn bà trẻ con nhận điện ơ ai đấy ,,, chờ tý nhé , .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtem có con home phone (mua ve chai 3k)cua viettel máy còn hoạt động ngon lành
nhưng sim đã bị khóa em muốn hỏi là có cách nào để gắn sim củng của viettel nhưng là sim di động vào mà ko bị báo là sim lỗi ko
thank
tim cả tuần nay trên google mà chẳng có kết quả gì chán w á
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết1 Pan củ chuối này .Chắc rất rất ít gặp .1 lần E kiếm được 1 máy Panasonic mẹ bồng con xịn hẳn hoi khá mới với giá 20k (đồng nát mà ).Mang về thử nối song song vào line cùng với cái đt cũ của nhà thì ok chạy ngon lành ko bị sao cả.Đến khi tháo máy cũ kia ra thì ...cái này giở chứng .khi gọi bấm Talk ở cả máy mẹ và con đều...ko được.ko có tín hiệu mời quay số.dù đèn line vẫn sáng.khi có cuộc gọi tới vẫn đổ chuông nhưng bấm trả lời cũng không được.....Các bác thử nghĩ xem nào ?Đơn giản như đan rổ .
1 pal khác nữa.Lần này cũng là 1 E mẹ bồng con hiệu Bell mác Mallaysia.Bấm gọi ở máy con vẫn có tiếng tone bấm máy nhưng lại thường bị ..."số máy quí khách vừa gọi không đúng..."Quái lạ sao thế nhỉ.làm gì có chuyện bấm nhầm được nhỉ ?
@manhmg: Bạn xem máy bạn có chế độ tự trả lời hay không ?tắt nó đi là ok.
1: Mạch dtmf bị lỗi
2: Mạch nhận dial tone làm tín hiệu dial tone quá lớn làm cho tín hiệu dtmf gừi về tổng đài bị hiểu sai (đôi khi tone quá lớn làm bấm số ko tác dụng)Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
chức năng của điện thoại bàn chủ yếu là để nghe gọi là chính,vì thế ko nên dùng máy có quá nhiều chức năng nhất là của việt nam và tàu sx, vì IC của máy đa chức năng là IC dán, ko thay thế dc. máy VITICO hay hỏng màn hình+bàn phím, ko sửa dc. nếu muốn sửa thì gọi nhà cung cấp dv đến (VNPT: vì nghèo phải thế). còn mua may mới thì mua máy siemens 802 dùng rất bền và dễ sửa chữa. nhớ là loại co chữ SIEMENS 802 trên mặt máy. ko mua loại có chữ EUROSET vì loại này nhanh hỏng mà hỏng thì chỉ có vứt
bạn cho tôi biết tên model máy tên ic quay số tôi sẽ giúp bạn .theo ban nói có khả năng lỗi ic quay số nhưng chưa chắc có 1 số nguyên nhân sau đây bạn kiểm tra lại xem:theo ban nói bạn mua 100k thì điẹn thoại của bạn ko có màn hình và ko có loa ngaòi nên bạn kiểm tra như sau:
1 gạt lại chuyển mạch p/t nếu ko kiểm tra lại trong mạch khi gạt và t đo diện áp để khẳng định
2 kiểm tra lại điều kiện hoạt động ban đàu của ic
4 kiêmt tra nguồn cấp cho ic
5 kiểm tra lại thạch anh
nếu tất cả đều tốt thì lỗi ic quay số . bạn nên kiểm tra bàn phím trước để khẳng định ko phím nà bị kẹt vì kẹt phím nó cũng gây ra liệt phím nếu ko được liên hệ với tôi theo :tidvnkt@gmail.com tôi sẽ giúp bạn.
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
