!Máy tính cần giúp đỡ
  • !Máy tính cần giúp đỡ
    các bác ơi cái máy của em đang đánh đế chế thì bị đơ luôn.khở động lại cũng ko được.tắt máy bật nó cũng ko lên luôn.
    khi bật máy lên thì mấy cái quạt gió vẫn hoat động bình thường nhưng mà đèn bàn phím ko sáng+màn hình ko thay hiện lên gì cả
    chào bạn cách bạn nói không đủ cơ sở để mình hướng dẩn bạn thực hiện được
    thứ 1 :quạt quay bạn đã xác định do main hay do nguồn
    thứ 2 bạn đã rã từng bộ phận ra chưa?
    o diển đàn này sẽ chuyên sâu vào từng pan chứ không thể hướng dẩn bạn từ A đến Z 1 cách sữa máy được.
    goodluck
    (hãy xác định chính xác pan rồi hỏi bạn nhé )
      Trong trường hợp này thì bạn kiểm tra ram trước, có thể ram bị chết hoặc các chân ram chưa tiếp xúc tôt với mainboar.
        trường hợp của bạn mình cũng từng gặp rồi. bạn hay thử kiểm tra các jac monitor, ổ cứng xem có ổn không? sau đó kiểm tra lại xem tín hiệu màn hình đã lên chưa, có dấu hiệu gi không?
        nếu màn hình lên mà vẫn bị đen, bạn hay tháo ram ra lau sạch rồi cắm trở lại xem ram có test không, nếu test được thì ok
          được rồi các bác à.em tháo tất cả các jac cắm,ram....và cắm lại thế là được.
          nhưng mà em chưa hiểu là muốn đo điện áp bộ nguồn khi đã tháo nguồn ra khỏi main thì làm thế nào cả.
            Nguyên văn bởi luongcdt Xem bài viết
            Dùng VOM mà đo.
            The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
              Nối dây xanh lá cây với dây đen mới đo được.
                thanks các bác.bác luulinh ơi em có 1 bộ nguồn mà nó bị cháy cái cuộn dây cuốn trên lõi ferrit hình xuyến,cái này mình tự cuốn lại thì có ảnh hưởng j tới công suất làm viêc của nó ko?
                luongcdt Tìm hiểu thêm về luongcdt
