Máy MP4 gặp trục trặc sửa thế nào ?
  • Máy MP4 gặp trục trặc sửa thế nào ?
    Một người bạn em bị hỏng cái MP4. Em không rõ là do nguyên nhân từ đâu và đã bị lâu chưa vì quên không hỏi ?
    Hiện tượng của là khi cắm nguồn vào thì nó chỉ sáng đèn nền màn hình thôi . Còn không có bất cứ cái tín hiệu khả quan nào cả ....
    Vì kiến thức về điện tử của em còn rất kém ..... Nên chẳng biết rõ tình hình là thế nào ... Không biết bị như vậy thì có thể có nhưng nguyên nhân nào nhỉ ? và hướng sửa chữa , giải quyết thế nào ?
    Anh chị hay bạn nào biết thì chỉ dùm với nhé ! Thanks nhiều !!!
    Cắm vô PC xem có thông báo gì ko ?
    Nếu cắm nguồn sáng đèn thì có nghĩa là máy chưa chết nhăn răng đâu.
    Mở máy kiểm tra chân ( hoặc socket ) của màn hình ==> sau đó chùi rửa vệ sinh kĩ ===> Gỡ pin ra sạc bằng bộ cấp nguồn ( ko phải sạc đa năng ) xem pin có dấu hiệu ăn dòng ko.
    Cách ly mọi thứ trừ màn hình. Dùng bộ cấp nguồn với điện áp 3.7v cấp cho máy và đề xem kim A có nhích lên ko:
    - Nhích lên chút rồi xuống lại ---> hở chân IC hoặc lỗi IC ( già IC )
    - Nhích lên khá lâu rồi rồi rớt ---> đa số là lỗi phần mềm firmware của máy.
    - Bộ nguồn tự ngắt---> chập rồi ko có gì để nói
    - Lên kim và...đơ luôn ---> Chết IC
    Với trường hợp đầu tiên, trước hết ngắt nguồn và cởi áo quần hết, đè ra bóp mỏ cho uống nhựa thông và khò sơ qua cho em nó ấm áp và thử lại, nếu lên ok thì ... ráp vô thui. Nếu ko được thì mới tới đoạn gia cố chân, mà siêng thì làm chân luôn đi mấy con này dễ thôi nếu có chân đúc thích hợp.
    Nếu vẫn không được, hãy đợi em nó mát lại, tăng áp lên chút ( ko được quá 4.2v nhá ) và thử lại ---> Hết mình chỉ có kinh nghiệm như vậy nếu ko giúp được bạn thì thông cảm ha.
    Nếu ko được thì thôi mình khuyên nên mặc áo quần vào cho em và trả lại em cho chồng cũ chứ đừng dây vào nữa. ( trừ khi bạn có xác MP4 nhiều thì cũng nên chắp vá xem )
    embsys Tìm hiểu thêm về embsys
