E có dòng A xoay chiều và dòng B 1 chiều đều 12v. E muốn dùng 1 trong 2 dòng để nuôi 1 bóng điện. E có thể dùng rơ le nào chạy bằng chính dòng xoay chiều 12v đó để xử lí việc này k. E muốn khi k có dòng A thì dòng B nuôi bóng điện. Nếu có dòng A nuôi bóng điện thì tự ngắt dòng B. dòng e cần khoảng 4A ạ. Mong các bác giúp đỡ ạ
E cần một con rơ le như thế này ạ
Nguyên văn bởi 12March Xem bài viếtE có dòng A xoay chiều và dòng B 1 chiều đều 12v. E muốn dùng 1 trong 2 dòng để nuôi 1 bóng điện. E có thể dùng rơ le nào chạy bằng chính dòng xoay chiều 12v đó để xử lí việc này k. E muốn khi k có dòng A thì dòng B nuôi bóng điện. Nếu có dòng A nuôi bóng điện thì tự ngắt dòng B. dòng e cần khoảng 4A ạ. Mong các bác giúp đỡ ạ
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVấn đề quá đơn giản , bạn mua 1 rơ le 5 chân có 2 chân là cuộn hút , 3 chân còn lại là công tắc NO và NC, No là thường mở , NC là thường đóng , khi chưa có nguồn thì chân chung nối với chân NC , khi có nguồn thì chân chung nối với chân NO , sử dụng nguồn AC 12v qua 1 diode 4007 để vào 1 chân của rơ le, chân rơ le còn lại nối vào dây kia của đường 12vac có 1 trở 100ohm, đầu +diode có 1 tụ lọc nguồn cho rơ le , 1 dây của AC nối với 1 dây DC rồi nối với bóng đèn , dây còn lại của đèn nối với chân chung của rơ le (bạn xem sơ đồ dưới) , khi chưa có ac thì rơ le đòng điện cho bóng bởi chân NC , điện DC cấp nguồn cho bóng , khi có AC thì rơ le hút chuyển qua chân NO , đèn được cấp nguồn AC .
Nguyên văn bởi 12March Xem bài viếtThank bác nhiều. E chưa hiểu sao lại fai có diode và diode đó có cần tải dòng lớn k ạ, và sao lại fai có tụ lọc nguồn. nó có công dụng ntn ak, điện trở 100 ấy để làm j ak. Nói về mua rơ le thì e mua đc chứ nh thứ kia kiếm ở hàng điện có bán k ạ. vì e k fai dân chuyên mà À, bác có thể chụp rõ hơn 1 chút k ạ, e nhìn k rõ
Nguyên văn bởi 12March Xem bài viếtrơ le cho dòng 12v cũng có ak bác? vì dòng 12vac la do máy phát nên có thể trên dưới 12v 1 chút cũng dc đung k bác? khi mua linh kiện minh fai nói rơ le dùng dong 12v k ạ
Nguyên văn bởi 12March Xem bài viếtthank bác nhiều. nhân tiện cho e hỏi e muôn quấn 1 nam châm điện xoay chiều 12v trên lõi sắt hình trụ có tiết diện la 1cm2 thì fai quân bao nhiêu vòng va tiết diện dây la bao nhiêu ạ.e chỉ cân lực hút nhẹ như nam châm vĩnh cửu loại nhỏ thôi ạ
câu trl quá đầy đủ, rất vui khi đc bác giúp đỡ, ngày trc e học cũng tốt vật lý nh giờ quên hết rồi . Vì điện áp 12v đc phát từ máy phát có công suất 6A, nếu quấn dây theo như bác nói thì k dù dòng có mạnh cũng k ảnh hưởng gì hết đúng k ạ. Bác cho e xin công thức để quấn dây được k ak, vì thật sự ở quê e để tìm đc dây và sắt như ý rất khó
Nguyên văn bởi 12March Xem bài viếtcâu trl quá đầy đủ, rất vui khi đc bác giúp đỡ, ngày trc e học cũng tốt vật lý nh giờ quên hết rồi . Vì điện áp 12v đc phát từ máy phát có công suất 6A, nếu quấn dây theo như bác nói thì k dù dòng có mạnh cũng k ảnh hưởng gì hết đúng k ạ. Bác cho e xin công thức để quấn dây được k ak, vì thật sự ở quê e để tìm đc dây và sắt như ý rất khó
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu nam châm điện mà chạy bằng điện xoay chiều thì nó sẽ không hút được , vì theo chu kỳ có hút và không hút(nó trở nên rung) , không như điện DC , vìthế phải dùng diode nối với cuộn dây để trở thành điện một chiều . công thức tính vòng dây cho cuộn dây nam châm điện với lõi đơn thông thường là 60 ,56 ,52(hằng số)tuỳ theo loại lõi, chia cho diện tích lõi rồi nhân với áp nguồn thì ra số vòng .còn đường kính dây thì tuỳ theo lực kéo mà tính ra , thường làm không chuyên nên làm theo thực nghiệm dễ hơn .với bài trước cho số vòng là 260vòng/1cm2 đó là trừ đi một nửa áp nguồn sau khi mắc 1 diode vào, 12v/2=6vdc .
Nguyên văn bởi 12March Xem bài viếte ngĩ nếu là dòng ac thì cực của nam châm sẽ thay đổi.nên vẫn hút sẳt bt chứ ak.di ot là cho dòng chạy 1 chiều.vậy tại sao lại làm giảm u đi 1 nứa.nểu e dùng di ot để nắn toàn kỳ thì điện áp sẽ vẫn là 12v ạ?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu đưa dòng AC vào nam châm điện lõi trụ thông thường thì nó không hút cố định , mà vật bị hút chỉ rung trên lõi nam châm điện thôi (hút lỏng lẻo) , vì làm đơn giản để thực nghiệm nên quấn số vòng dây ít , nên tôi chỉ đưa cách làm đơn giản là nắn 1/2 chu kỳ thôi (1diode) , nếu nắn toàn kỳ thì cuộn dây sẽ quấn nhiều gấp đôi số vòng dây .
Nguyên văn bởi 12March Xem bài viếtVâng e hiểu rồi ak.vậy nếu ta nắn nửa chu kỳ và thêm tụ thì dòng cũng ổn đúng k ạ.e có mấy con tụ 6v.nh toàn 500uf cả.mấy cái diode bằng que diêm nửa đen nửa trắng ấy có đủ tải dòng k ạ
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtdiode đó thì được rồi , nhưng tụ thì phải tối thiểu 16v ,tốt nhất dùng tụ 25v, 10uF là được rồi chứ không cần lớn lắm ,
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đa năng còn chưa dùng hết, nếu không biết cách dùng.
200k thì hơi khó mua, nhưng 50k chắc là có. Cứ bảo bán cho tôi cái đồng hồ hỏng.-
Hôm qua, 23:21 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Lão Đinh Vặn học giải phương trình hồi đi trẻ mà. Mẫu giáo học lập trình AI rồi. Lớp lão ấy gần lớp em nên em biết....
Hôm qua, 23:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà....-
Hôm qua, 23:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamĐồng ý với Bqv.
50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...-
Hôm qua, 08:09 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
Hôm qua, 06:19 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
24-01-2025, 11:39 -
