Có bác nào rành về dòng UPS của Hyundai không ? Em có 1 con HYUNDAI HD-1KR, đang định thay bình acquy mới nhưng không biết con này có phải reset chip như con APC Smart ÚP hay không, bác nào xài rồi cho em xin chút kinh nghiệm nhé
Biết thì hãy làm bạn ơi, do khi thay acquy của dòng này thì cách sắp xếp của nó khá chật, dây sát nhau làm ko khéo chập như chơi
- Bạn mang qua chỗ mình làm cho an toàn nhé
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Ha ha !
