Mạch sạc pin li-ion
    Nguyên văn bởi thienpht Xem bài viết
    Tất cả chỉ là nghe nói, với lại phỏng đoán, dùng các khái niệm với đơn vị đo nhầm lẫn lung tung. Tại sao vậy nhỉ?
    Cần phải có thông tin chính xác. mỗi pin Li-ion thường có điện áp ra 3,7 V. Nhưng pin cần để dùng cho các tải khác nhau thì sẽ được nối nối tiếp để tăng điện áp ra lên. Ví dụ: cho xe điện có thể là các cấp điện áp 24; 36; 48V, ...
    Dung lượng pin được tính bằng mAh, Ah, chủ yếu phụ thuộc vào kích thước pin.
    Điện áp nạp cho mỗi pin Li-ion chỉ là 4,2V.
    Dòng nạp pin Li-ion phụ thuộc vào độ sụt giảm của dung lượng pin (không bao giờ pin được xả hết dung lượng này- trừ khi ngắn mạch hoàn toàn- nổ) và giảm đi khi thời gian nạp tăng lên, được nhận biết bằng bộ điều khiển nạp đặt bên trong của pin.
    Ví dụ, đối với ắc quy chì thông dụng nhất hiện nay, người ta điều chỉnh để dòng nạp (tính bằng A) dưới giá trị 1/ 10 dung lượng của ắc quy.
    Nguyên văn bởi thanhfdc
    Xin phép các bác cho em khai quật lại cái thớt này cái.
    Vấn đề của em là có 1 bộ Li-ion Molicel ME202BB 11.1V 9 cell của máy laptop. Trong bộ pin đó mạch điện kiểm soát nhiệt độ, kiểm tra dung lượng pin (25%-50%-75%-100%, hiển thị trên led) vẫn hoạt động được. Em muốn dùng nó để chạy 1 cái mini converter, thay cho cái accu to đùng, nặng trịch. Vì nó chỉ nhỏ bằng 1/3 kích thước con accu 12v 7Ah, mà lại nhẹ hơn rất nhiều.
    Em muốn hỏi các bác có ai rành về pin MTXT chỉ cho em 1 chút. Ko biết liệu trong con pin đó đã có mạch sạc hay chưa, liệu em có thể sạc thẳng từ cái sạc 19V 3A của nó hay là phải lắp thêm mạch sạc ngoài.
    Về sạc pin Li-ion. Điện áp sạc ở ngưỡng trên của nó là 4.2V +-0.05V (thường chọn 4.1V). Chế độ sạc ban đầu của nó là sạc ổn dòng cho đến khi nào điện áp trên pin đạt ngưỡng 3.92V thì sạc bằng áp. Tức là đẩy điện áp sạc ở chu kì này lên ~4.2V (4.1V) cho đến khi nào dòng sạc giảm xuống <3% dòng sạc ban đầu thì pin đã đầy và ngưng sạc. Tuy nhiên sạc cho pin li-ion thì còn phải có khống chế nhiệt độ pin khi sạc (ngưỡng thường được các hãng SX chọn là 60 oC) để tránh cháy nổ pin. Quá nhiệt độ này thì phải ngắt sạc.
    Em ko rành lắm về điện nên nhờ các bác xem hộ xem cái mạch em tìm được trên web này có dùng để sạc cho con pin của em ko. Nó đơn giản, linh kiện dễ tìm, chứ bảo em phải tìm mấy con IC chuyên dụng của Linear để lắp sạc thì em chịu. Chỉ cần chế độ sạc CC, CV của nó ổn là em có thể dùng được, vì các mạch bảo vệ trong con pin của em vẫn còn chạy được. Tất nhiên là dùng con này thì hơi phiền vì ko tự ngắt sạc khi pin đầy. Vụ đó liệu có mod lại mạch được ko.
    Thanks.
    Dạ em đang quan tâm đến con số 4.2 này.
    Trước nay cũng chưa bao giờ để ý, nhưng nay đọc các topic này thì quả thật thắc mắc dồn dập.
    Đây là mấy con đt em có:
    Đầu tiên, con FPT F99 pin Li-ion 3.7V 1000mAh -> đi kèm cục sạc zin 5V - 500mA (đúng bằng cổng USB)
    Con Samsung E1110 pin Li-ion 3.7V 1000mAh --> sạc zin lại ghi 4.75V - 550mA
    Con Nokia 6300 pin BL-4C Li-ion 3.7V 860mAh --> sạc lại là 5V - 350mA
    Vậy con số điện áp giới hạn phải chăng đã bị nhà hãng bỏ quên? Và quá trình sạc với điện áp cao vậy có ảnh hưởng gì đến pin không?
    Câu 2: Như đã nói trên: cục sạc zin theo máy của FPT F99 có thông số hoàn toàn giống cổng USB nên em có thói quen cắm sạc ngay trên latop - khỏi mất công rời khỏi bàn máy rùi kiếm lỗ điện trống để cắm sạc.
    Hành động trên có ảnh hưởng gì xấu đến pin không? Trong cục sạc có bổ sung đặc tính gì mà cổng USB không có không?
    Mong đc các chuyên gia giải đáp
      Cám ơn bạn thanhfdc đã giúp đỡ
        1. Không hề. Vì trong máy có mạch sạc - quản lý năng lượng pin, qua nó có tổn hao, nên phải cao hơn 4.2V chứ.
        2. Dùng tốt, ko vấn đề gì. Trong cục sạc ấy chỉ là 1 cái nguồn xung cho ra 5VDC~ 500mA, ko có gì đặc biệt cả.
        Đọc lại mới để ý:
        Chứ không phải quãng 3.7v (của pin) tới 4.2v (giới hạn sạc) đã là quãng tiêu hao an toàn do pin quy định rồi hả anh?
          Nguyên văn bởi nhattruongtn Xem bài viết
          uk! chẳng sao cả. vi con số 4.2v là điện áp khi sac đầy của li-ion. khj sac chắc chắn nguồn phải lớn hơn 4.2 mới có thể sạc được. trong mỗi viên pin( hàng chính hãng) đều có mạch quản lý năng lượng. nó tự ngắt nguồn sạc khi pin đạt đúng 4.2v. vì vậy pin vẫn ko hề hấ gì. ( CÒN ĐỐI VỚI PIN CỦA BÁC TUNG CỦA THÌ HÊN XUI. KHOẢNG 90% LÀ KHÔNG CÓ MẠCH SAC. VI THÊ PIN NAY HAY CÓ HIÊN TƯỢNG PHÙ DO ÁP LỚN HƠN 4.2) xin nói thêm hình như mạch pin rất khó tìm và khá mắc. ở nhật tảo bán tới 30k/ 1mach. còn đắt hơn cả viên pin. và việc nghiên cứu ra nó mất tới vài năm và toàn là vi mạch không thôi. lúc trước minh cung co y định làm vài mạch tương đương bằng scr và zener nhung chất lượng không thể bằng mạch chính hãng được. hic. không biết có bác nào biết so8 đồ nguyên lý ko up lên cho a chi e hưởng ứng với !
          Mail :
            mạch giám sát và sạc pin lion 11,1 V có bán trên thị trường hok bạn
            Mình đang làm bài tập nhỏ về mạch này.
            bạn có thể giúp mình sent ít tài liệu qua cho mình đc hok.
            chức năng của các linh kiện trên mạch đó.
            sent giùm qua mail:tranquocviet1990@gmail.com.
              cần tìm mạch sạc cho pin li-ion 7,2v 6600mah,pin đó m tháo ra từ pin lap, 6 cell,nối tiếp 2 cục 3 cell song song. thanks
                wê có mấy con siêu tụ nhưng to quá cồng kềnh ắc quy li-on cần sạ như thế này
                nạp 1/10 dung lượng bình^^ sau đó tăng lên đầy hẳn không chết cell
                giữ lại mạch nap xả cũ cua nó nap cẩn thận bền hơn đấy ^^
                đang tinh dung mấy cục ( cell pin 6 quả ) làm thay acu xe đập điện cho nhẹ tính thế nào mây vị đại ca ?
                  minh cho can 2 pin dt la ok
                    ra ngoài kia chợ trời mua cái sạc về pin con ó cho nhanh đỡ mệt hỏng máy nóng mặt
                    cuking Tìm hiểu thêm về cuking
