Que đo cho thợ sửa Ô-tô Xe máy
  • Que đo cho thợ sửa Ô-tô Xe máy
    Hôm trước xem một ông thợ sửa Ô-tô thấy cách làm việc của bác thợ cao thủ này thấy .... Kinh hoàng .
    Để kiểm tra dây nào là dây Dương . Bác ấy chẳng thèm biết đến đồng hồ đo điện là gì . Mấy đoạn dây tiếp mát quệt quệt vào sợi dây cần kiểm tra đó . Thấy xoẹt lửa thì đó chính là dây dương Ắc quy ????????
    Tôi liền nghĩ ra cái que đo này cho thợ sửa Xe máy hay Ô-tô . Que đo này nhỏ gọn chịu được quăng quật va đập mạnh , phù hợp với nghề Ô-to , xe máy .
    Nó cho phép kiểm tra các bóng đèn , các công tắc , các dây cáp .....Và tìm cả đường nguồn dương của ắc quy nữa .....
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Công nhận với bác. Lần trước xe em "đi mất" 2 cái cầu trì "din" (đi theo xe) vì cái vụ sửa điện kiểu này, họ câu dây thì thôi rồi, "loằng ngòa loằng ngoằng", vô tổ chức, vô kỷ luật, nhìn mà chỉ muốn nhảy vào làm. Mang tiếng "kiếm ăn thiên hạ" mà xe hỏng điện đem ra hàng để người ta làm nham nhở thế là lần sau em cạch, chịu khó tự làm còn hơn khó chịu. Em phải làm cái này rùi "show hàng" cho mấy ông thợ gần nhà mới được. Mấy cái cầu chì sẽ cảm ơn em lắm đây
      Thật là một sáng kiến cho nghành ô tô - xe máy nước nhà!
      Bác Văn làm thêm cho em cái kẹp cá sấu vào thì vui hơn.
      Hoặc thiết kế như cái bút thử điện, chọc vào dây dương thì bút đỏ, dây âm thì bút sáng xanh !
        Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
        Vụ này ai làm được "võ nghệ" phải cao cường lắm á. Phải làm mạch so sánh nọ kia, vd so sánh chênh lệch điện áp giữa phần tay cầm vào và phần tiếp xúc.... nói chung là khó.
          Bác Vân lại thử anh em nữa rồi. Mắc như vậy khi tìm (+) của ắc quy thì không sao. Khi đo dây hay bóng đèn, áp sụt trên 2 con diod cỡ 1,4V áp còn lại 1,6V sao sáng được LED xanh hở bác?
          Sao không bớt cho anh em mấy trăm đồng và vài mối hàn.
          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
            Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
            PT.
            Hờ hờ .
            Tôi định dùng 1 LED 2 màu cho nó Pờ rồ . Tuy vậy 2 Led đơn cũng tốt chứ sao . Mạch này có đặc điiểm là khi đo điện thì dòng điện sẽ lại được Nạp vào Pin . Như vậy pin này sẽ lâu hết điện .
            Tất cả mạch sẽ được lắp trong một vỏ . Tôi định dùng cái vỏ của Zắc DC Oto . Còn đầu âm thì sử dụng một đoạn dây có mỏ kẹp cá sấu .
            Hoặc đang tính là . Không cần pin nữa ( sợ lâu ngày pin sẽ chảy nước ) Dùng một con tụ trị số lớn . Khi đo điện thì điện sẽ được tích vào tụ . Khi đo dây thì điện trong tụ phóng ra . Như vậy thì ......
              Hờ hờ .
              Vẫn pờ rồ được mà bác
              PT.
                Anh Phanta làm ơn cho hỏi: bản thân Led chỉ dẫn 1 chiều vậy sao mình lại phải dung thêm 2 Diode 4007 vậy? Nó có tác dụng gì?
                Thanks!
                  Nguyên văn bởi NGUYENDANGGR Xem bài viết
                  Thanks!
                  Đơn giản nó như cái cầu chỉnh lưu thôi ... chắc la dành cho những ông thợ không phân biệt đầu là que đỏ , đâu là que đen ... hoặc có khi cần xác định điểm đo không biết là + hay - .
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    hôm nay, 13:11
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    hôm nay, 09:25
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    hôm nay, 09:10
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Mấy con...
                    Hôm qua, 19:44
                  • viettinh
                    bởi viettinh
                    Hôm qua, 18:12
                    Cách đơn giản...
                    Hôm qua, 00:04
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    08-01-2025, 19:02
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    08-01-2025, 15:43
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    08-01-2025, 15:28
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    08-01-2025, 11:44
