rả mạch khó quá các bác ơi
  • rả mạch khó quá các bác ơi
    các bác trong nghề ơi giup em một tí với , hôm nay em sửa một con máy in oppset mạch điện thì rất phức tạp máy không chạy em kiểm tra mới hơi nghi là một con IC bị ốm liền tháo ra xem thử thì hỡi ôi nó hỏng hẳn, ( vỡ đôi) khó vì nó nầm trên mạch 3 tầng , nó hàn cả trên lẫn dưới luôn thế mới khoai chứ vậy có bác nào hay tháo cái món này chỉ giùm em cách tháo nó làm sao cho an toàn được không ,cám ơn các bác trước nhé
    chào anh. Em thì ít tháo linh kiên lắm nhưng em thường thấy mấy ông thợ điện tử làm như thế này: Khi thiếc đã nóng chảy thì họ dùng chổi quét làm sách luôn, lần lượt như thế cho đến hết các chân IC, và tháo ra dễ dàng. Chúc anh thành công.
      Nguyên văn bởi nganha2005 Xem bài viết
      Thông thường những mạch nhiều lớp như thế , bạn nên lấy kìm cắt bỏ hết chân linh kiện con IC đó hết , rùi sau đó dùng mỏ hàn hay máy khò kết hợp với nhíp nhổ chân linh kiện đó !! Mình đã làm và kết quả tốt.
        Tốt nhất là dùng 2 máy khò, khò trên và khò dưới cho nóng cả IC và phần mạch in dưới IC để chì chảy đều rồi dùng 1 cái nhíp dạng núm, tự dính vào lưng IC kéo ra từ từ.
        Đừng gây áp lực lên IC bằng cách nạy, nhổ, kéo mạnh...
        Coi chừng quá nhiệt làm chết IC.
        Còn có những mạch IC vừa hàn vừa đổ keo là dễ toi lắm đấy!
        (Trong công nghiệp thì cái phần khò dưới làm nóng mạch thường gọi là preheat!)
        Cứ từ từ, suy nghĩ kĩ cách là trước khi làm, lâu ngày sẽ hình thành kĩ năng....
        Chúc thành công!
          Ngoài chợ có bán chì xả, mua 1 lọ về, hàn chì này lên, nhổ ra sẽ dể hơn.
          nganha2005 Tìm hiểu thêm về nganha2005
