em có cái nguồn máy tính đang chạy thì mất nguồn, tắt phụt cả điện vào main và vào quạt( nói chung là không hoạt động lun).Hơn nữa lúc khởi động cắm điện vào nó không lên ngay mà cứ quay được vài vòng quạt thì lại tắt, em phải rút điện ra cắm lại độ gần chục lần thì mới được. Nhưng khởi động được rồi thì chạy độ 1 lúc, chưa kịp vào window thì lại phụt tắt nguồn, hic. Vậy các bác có thể giúp em lỗi ở đâu không ạ, em mún tự sửa nếu không được đành đi mua cái mới vậy, hic. Mong các bác giúp em với, thanks
giúp em sửa nguồn máy tính
anh ơi không phải do cái nút power đâu, vì cái nút nhấn đó của em bị hỏng, em chưa hàn vào được nên bây h em để hai đầu dây ra ra và chập vào cho nó khởi động, hì. Hơn nữa khi nó mất nguồn thì đèn báo ổ cứng vẫn sáng( em nghĩ nó được nuôi nhờ pin) và em đã thử lắp nguồn khác vào thì vẫn chạy ngon, nên em nghĩ do nguồn nhưng không biết hỏng ở đâu, lúc đầu em nghĩ bị cháy mấy con tụ 33MF,39Mf nhưng không phải thay rồi vẫn bị thế,híc
Nếu thay nguồn khác mà OK thì 100% là do nguồn rồi. Bệnh này đa số nguyên nhân là các tụ lọc nguồn sơ cấp và thứ cấp. Cũng có thể do rò điot xung sau biến áp xung. Khi có tải là chết, ngoài ra cần kiểm tra chạm mạch do hàn đầu dây không tốt (đã từng gặp)
mình gặp bênh này cũng đã nhiều rùi chủ yếu là thay tụ lọc nguồn 5v, 12v ... là ổn thôi mà. khi thay mà không được thì kiểm tra 2 hoặc 3 con diot nắn xem sao. kế đến là kiểm tra xem sẽ có 1 trong 2 con tran 13005 gắn trên tản nhiệt ở bên sơ cấp biến áp to nhất không làm việc. từ đó dò ngược lại đến khối phát xung nhé.Thái Sơn - Thái Nguyên City
Nguyên văn bởi binhminh0408 Xem bài viếtmình gặp bênh này cũng đã nhiều rùi chủ yếu là thay tụ lọc nguồn 5v, 12v ... là ổn thôi mà. khi thay mà không được thì kiểm tra 2 hoặc 3 con diot nắn xem sao. kế đến là kiểm tra xem sẽ có 1 trong 2 con tran 13005 gắn trên tản nhiệt ở bên sơ cấp biến áp to nhất không làm việc. từ đó dò ngược lại đến khối phát xung nhé.
kì này em mới học về cái mạch nguồn này nên đem ra sửa để học hỏi lun mong các anh chị giúp đỡ em nhiều ạ. Em cảm ơn nhiềuLast edited by minhthaitn; 15-01-2009, 21:46.
Nguyên văn bởi minhthaitn Xem bài viếtanh ơi không phải do cái nút power đâu, vì cái nút nhấn đó của em bị hỏng, em chưa hàn vào được nên bây h em để hai đầu dây ra ra và chập vào cho nó khởi động, hì. Hơn nữa khi nó mất nguồn thì đèn báo ổ cứng vẫn sáng( em nghĩ nó được nuôi nhờ pin) và em đã thử lắp nguồn khác vào thì vẫn chạy ngon, nên em nghĩ do nguồn nhưng không biết hỏng ở đâu, lúc đầu em nghĩ bị cháy mấy con tụ 33MF,39Mf nhưng không phải thay rồi vẫn bị thế,híc
Và bạn đã tets thu nguồn này còn mở được không ( Chân xanh nhạt nối tắt với chan đen). Nếu còn làm việc được thì đo áp ra 12V, 5V,... xem có hay ko nhá!
Chúc thành công!Mail:
Tel: 0904220160
Thay nguồn khác vào chạy dc thì 100% hỏng nguồn. Tháo nguồn ra (nhớ rút điện) vệ sinh sạch sẽ sau đó kiểm tra bằng mắt thường xem có hư hỏng vật lý nào không ( cháy, nổ, phù tụ) và thay thế. Nếu cần bạn ra hàng ve chai mua cái nguồn cũ chỉ tầm 10-20K còn chạy được về thay là ổn.
Đi mua mang theo cái dây nguồn, một đoạn dây kẽm (đồng, nhôm) trần ngắn thôi để nối tắt chân màu xanh lá và chân đen.
Tới nơi test cái nào quạt chạy là dùng được. Chú ý vỏ nguồn có mass đấy coi chừng nó giật cho, nên nối tắt trước rồi hãy cắm điện. Chú ý điện áp 110V hay 220V cắm nhầm coi chừng bị chủ hàng chửi cho to đầu, không khéo còn phải đền.
Kinh nghiệm của mình cứ cái nguồn nào nặng hơn thì lấy, máy đồng bộ càng ngon vì công suất của nó thường thực tế hơn nguồn đểu.
<-- Phần cứng chuyên nghiệp
--> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
Nguyên văn bởi xuanninhbinh Xem bài viếtBạn hay xem lại đường 3.3V xem (Sau khi bật xong mà 3.3V mất thì đèn HDD và quạt vẫn chạy bình thương đó) Màn hính thì tối om lun vì CPU đã ngừng làm việc.
Chúc thành công!
Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtanh ơi, cho em hỏi đường 3.3V là đường nào? màu dây là gì? máy em đang chạy là main intel, nguồn gì gì ấy (chạy 2 năm rồi). Khi khởi động thì chỉ có quạt chip quạt nguồn với cả đèn HDD sáng thôi, đèn power cũng ko thấy lên.màn hình thì tối om. các anh giúp em với không thì .....
http://lqv77.com/mainboard/<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Nguyên văn bởi lqv77 Xem bài viết
bởi shbetlegalvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
hôm nay, 15:10 -
bởi shbetlegaluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:03 -
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
