mình có cái điện thoại bàn không hiểu sao tự nhiên không gọi được cắm điện vào thì chỉ hiện chữ helo(như hình) .mình mang ra quán thì người ta bảo là chết chíp rồi.nhưng mình mang về nhà mấy ngày sau cắm điện lại hoạt động bình thường sau một ngày lại bị như vậy.không hiểu tại sao các bạn gúp mình nha
sửa điện thoại bàn
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtmình đo pin nuôi bên trong thì điện áp chỉ khoảng 1v như vậy thì có phải tại pin không các bạn
Theo như mô tả thì có thể do con transistor cấp dòng bị rỉ. báo nhấc máy thường xuyên, đến khi rút dây line ra một thời gian lâu lâu nó nguội đi, phục hồi công lực. cấm dây line vào nó hoạt động được tí xíu gì đó rồi sĩu. Kiểm tra thử xem! Nếu tình trạng trên cứ như vậy thì đích thị là nó đó.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtMuốn biết có phải tại pin không thì xem pin nó bao nhiêu volt mà so.
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi davidcopy## 1) Công thức và kết quả đúng
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...-
21-09-2025, 22:06 -
20-09-2025, 21:38 -
Thì da nà như thế.
20-09-2025, 19:49 -
20-09-2025, 15:23 -
20-09-2025, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
