Mấy anh cho em hỏi là làm thế nào để xả pin sạc cho nó hết sạch ?
[Question] Làm thế nào để xả pin sạc
Nguyên văn bởi cuong161090 Xem bài viếtMấy anh cho em hỏi là làm thế nào để xả pin sạc cho nó hết sạch ?
- Điện thoại di động: Mở điện thoại 24/24. gở pin ra, lắp cho nó 1 bóng đèn có tim với điện áp sử dụng gần với hiệu thế của pin, như thế cho đến hết pin.
- Các thiết bị khác: Lắp cho nó 1 bóng đèn có tim với điện áp sử dụng gần với hiệu thế của pin, như thế cho đến hết pin.
Mà để làm gì chứ?
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtPin dùng cho thiết bị gì?
Mà để làm gì chứ?
Nguyên văn bởi cuong161090 Xem bài viếtBóng đèn có tim la` gì a. ? Em dùng 1 bóng đèn đỏ nhỏ nhỏ được không a. ?
Còn màu gì, to hay nhỏ cũng OK.
Nhưng nhớ là điện áp của bóng tương đương với điện áp của pin.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
