Nó không mở nguồn được các bác oi.Bo nguồn thỉ tốt.Mình có đọc trong luồng nầy thấy bác HUYDIM hường dẩn bảo đo ngay chân power thì mình đo có 5v và thạch anh 32MH nhưng tìm không thấy thạch anh nào 32 hết và con iC I/O là con nào vậy các bác chỉ với.vì mình ko rành về main lắm,bác nào gặp pan nầy thì chỉ dùm với
Man GIGABYTE GA-8I848P
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtNó không mở nguồn được các bác oi.Bo nguồn thỉ tốt.Mình có đọc trong luồng nầy thấy bác HUYDIM hường dẩn bảo đo ngay chân power thì mình đo có 5v và thạch anh 32MH nhưng tìm không thấy thạch anh nào 32 hết và con iC I/O là con nào vậy các bác chỉ với.vì mình ko rành về main lắm,bác nào gặp pan nầy thì chỉ dùm với
Nguyên văn bởi thanhhai305 Xem bài viếtNhìn cái hình gì mà mờ lu chả thấy cái gì hết, Thông thường mở nguồn không lên là do con IC Điều khiển nguồn nó nằm trên khe cấm CPU đó IC khoản 32 chân.
Muốn đọc thêm về main hay nghiên cứu tự hoạc sửa mainboard thì tham khảo các tài liệu sau thêm nhe:
http://lqv77.com/mainboard/<-- Phần cứng chuyên nghiệp
--> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
