Ai giúp em với,bộ cấp nguồn điện thoại có sạc cho ac quy được không
Bộ cấp nguồn điện thoại có sạc cho ac quy được không
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐược, nhưng bộ nguồn này không có nút chỉnh dòng nên phải theo dõi và chỉnh liên tục. Hoặc mắc thêm 1 trở hạn dòng.
Nguyên văn bởi mrhytv1 Xem bài viết
thank bạn,bộ mình đang dùng biến áp AC 220v-1A mình thay biến áp khác 4A được không
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
