Bệnh - Máy không nhận bàn phím.
1 - Nguyên nhân hư hỏng.
1. Do mất điện áp 5V cấp ra chân PS/2
2. Do chân IC- SIO không tiếp xúc
3. Do hỏng IC- SIO
4. Do bị dò hoặc chập các tụ lọc ở chân dữ liệu Data hoặc Clock
5. Do lỗi chương trình BIOS (chỉ bệnh không nhận bàn phím)
2 - Phân tích nguyên lý mạch
1. IC điều khiển bàn phím, chuột. (Keyboard, Mouse)
Cổng PS/2 (cổng bàn phím & chuột) do IC - SIO điều khiển
IC SIO điều khiển bàn phím và chuột thông qua các đường tín hiệu:
- Data - Đường truyền dữ liệu
- Clock - Xung Clock
Ngoài ra cổng PS/2 có chân Vcc 5V - chân nguồn cung cấp 5V và chân GND là chân Mas
PS/2 (Port Serial - cổng truyền dữ liệu tuần tự)
- Đường 5V ra cổng PS/2 thường đi qua cầu chì để bảo vệ khi bàn phím hoặc chuột bị chập.
- Trình điều khiển bàn phím do BIOS quản lý, còn trình điều khiển của
Chuột do Windows quản lý.
# Cổng PS/2 trên Mainboard Intel
- KDAT - Keyboard Data - Dữ liệu ra bàn phím
- KCLK - Keyboard - Xung Clock ra bàn phím
- MDAT - Mouse Data - Dữ liệu ra chuột
- MCLK - Mouse - Xung Clock ra chuột
- F2 - Là cầu chì
- Các cuộn dây lọc nhiễu L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
3 - Các bước kiểm tra sửa chữa
1. Bước 1 - Đo kiểm tra điện áp ở chân PS/2
Chân PS/2 ở phía sau
mạch in có toạ độ chân như trên
- Chỉnh đồng hồ ở thang 10V DC
- Đo vào chân PS/2 như hình trên (đo khi Mainboard đang được cấp
nguồn)
- Nếu có điện áp 5V là chân PS/2 đã có nguồn cấp
- Nếu mất điện áp là chân PS/2 không có nguồn cấp.
# Bước 2 - Sửa chữa nếu đo thấy chân PS/2 mất nguồn 5V
- Bạn hãy quan sát kỹ phía sau các cổng xem có các cầu chì (có ký hiệu là chữ F1, F2 …)
- Đo các cầu chì này phải có điện trở bằng 0 Ω
- Nếu như linh kiện có ký hiệu F (cầu chì) có trở kháng > 0 Ω thì cầu chì đó bị đứt
=> Bạn hãy đấu tắt cầu chì F (nếu đứt) bằng một sợi dây đồng nhỏ, sau đó kiểm tra lại điện áp ở cổng PS/2
# Bước 3 - Hàn lại hoặc thay IC - SIO- Nếu bạn kiểm tra điện áp chân PS/2 mà vẫn có 5V thì bạn hãy khò lại chân IC- SIO
- Khò lại mà không có kết quả thì bạn cần thay thử IC- SIO
# Bước 4 - Nạp lại chương trình BIOS
- Nếu bạn đã thực hiện qua các bước 1, 2, 3 ở trên mà không có kết quả thì bạn hãy nạp lại chương trình BIOS
Phần còn lại vui lòng đọc tiếp tại:
3. Do hỏng IC- SIO
- F2 - Là cầu chì
nguồn)
Code:
http://lqv77.com/2009/02/02/mainboard-khong-nhan-keyboard-mouse-usb/
