tìm hiểu bộ adapter
  • tìm hiểu bộ adapter
    chào các bạn
    Mình có vấn đề này ai biết xin chỉ cho mình với.mình có laptop hiệu Dell D820 ,mình làm mất cục sạc PA-10,có điện thế ra là :19.5v 4.62A, nhờ người quen mua dum cục sạc khác nhưng mua nhầm hiệu khác Targus ,có điện thế ra:19v 4.74A.Khi cấm vào laptop mở máy thì vẫn được nhưng để sạc pin thì sạc bao lâu pin cũng không vô điện và cục adaptor không nóng như lúc mình mở máy như vậy latop không nhận được điện sạc.Qua tìm hiểu trên internet mình biết cục sạc PA-10 dành cho máy Dell,điên thế ra có 3 chân và lỗ cắm trên laptop cũng có 3 đường điện vô.Còn cục sạc Targus đầu ra chỉ có 2 chân như vậy cục sạc nầy thiếu 1 đường điện để kích hoạt bộ phận sạc trên máy laptop Dell ,tuy có cùng công suất 90W.
    Mình muốn hỏi có bạn nào biết vấn đề nầy chỉ mình với:
    Cục sạc dành cho máy Dell PA-10 ,đường điện thứ 3 (trên jack cắm đàu nhỏ như cây kim nằm chính giữa)có bao nhiêu vôn va mấy ampe.Có thể lấy cục sạc Targus ,đường điện ra có 2 chân ,mở ra để đấu thêm linh kiện như thế nào để có đượng điện thứ 3 (giống cục sạc PA-10)để kích hoạt mạch sạc pin trên laptop ,được hay không.
    Mình biết chút ít về điện tử va thích lắp ráp mạch.Vấn đè này mình không rành , ai biết xin chỉ cho mình với.chân thành cảm ơn.
    Last edited by nansin; 15-02-2009, 19:02. Lý do: Có ai biết giúp mình bộ sạc laptop
    Có ai biết cục sạc PA10 máy Dell ,giải đáp dùm
    Nguyên văn bởi nansin Xem bài viết
    chào các bạn
    Mình đang mong có người giúp
      Mình đã kiểm tra adaptor của laptop Dell mình nhận thấy rằng có có 3 chấu : Vỏ phía ngoài là mase. Lòng trong là +19V, con chấu ở giữa chỉ là chấu định vị không có tiếp điện. Bạn thử đấu theo kiểu đó xem sao. Có gì thì nhắn tin cho mình rõ.
      Thân chào.
        chào các bạn
        ... có khả năng là bạn mua nhầm adaptor đểu của TQ không đủ Amp (đừng tin vào số amp ghi trên nhãn)... hoặc do áp nguồn không đủ (19.5V thay vì 19V)....
          ai có cái sơ đồ mạch của adaptor laptop nào cũng đc cho tớ xin cái, tài liệu gì về adaptor thì càng tốt, giúp tớ với nhá
            Chào bạn!
            Đối với Laptop DELL thông dụng thì khi thay thế adaptor đầu tiên phải chú ý đến amper , amper thấp hơn yêu cầu thì lúc khởi động máy sẽ báo lỗi và bấm F1 mới vào win dc và cũng ko sạc dc
            Targus là loại adaptor chỉ có 2 chân nên ko thể nào dùng dc cho DELL, (chỉ cắm vào và sử dụng chứ ko sạc dc)
            Mình nói sơ về adaptor Dell: gồm 3 chân, ngoài là mass, trong là 19v, châm kim là chân data để kich sạc, gãy chân này thì ko sạc dc
            Nếu mua Targus rồi thì có thể độ lại chân kim theo 2 cách:
            C1 : mua 1 jack sạc đa năng của DELL để cắm vào cái jack của Targus ( 2 chân --> 3 chân, hoặc jack thường -->> jack DELL) nơi bán là Khai Minh, 426/1 Nguyễn Chí Thanh Q10
            Hình nó đây: Click image for larger version
            C2: mua con DS2501 về độ ra chân kim
            -- Khuyên bạn nên mua cái jack sẽ tiện hơn
            -- Một số laptop DELL nội địa jack sạc hình vuông và điện áp 20v ( Nhật Tảo hay dùng loại này độ lại jack tròn để bán )
            Vài schematic cho bạn
            Phần cứng máy tính huydim
            TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
            nansin Tìm hiểu thêm về nansin
              hôm nay, 07:44
