Nguyên văn bởi bingookela
Việc thay bình accu cho UPS APC...
chào tất cả mọi ngươi! mình đang gặp một vấn đề mong mọi người giúp đỡ: mình hiện nay đang có một con UPS PCM(powercom) model UPS-1200-A ,serial no 4052163, chạy 4 bình 12v( ko biết bao nhiêu A) đã bị hư bình, nay muốn thay bình mới để sử dụng tiếp nhưng ko biết mua loại bao nhiêu A va ở đâu có bán vậy? mình ở THANH HOA,cũng đã hỏi một vài cửa hàng nhưng ko có bán.minh định mua bình xe máy 12v/7a vế lắp thì có dược ko? nếu thay bình mới thì có phải cài lại phần mềm gi ko? theo mọi người thì mình có nên mua bình xe máy dể lắp ko? RẤT MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ!duynam82 ! 0977.586.566
Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtchào tất cả mọi ngươi! mình đang gặp một vấn đề mong mọi người giúp đỡ: mình hiện nay đang có một con UPS PCM(powercom) model UPS-1200-A ,serial no 4052163, chạy 4 bình 12v( ko biết bao nhiêu A) đã bị hư bình, nay muốn thay bình mới để sử dụng tiếp nhưng ko biết mua loại bao nhiêu A va ở đâu có bán vậy? mình ở THANH HOA,cũng đã hỏi một vài cửa hàng nhưng ko có bán.minh định mua bình xe máy 12v/7a vế lắp thì có dược ko? nếu thay bình mới thì có phải cài lại phần mềm gi ko? theo mọi người thì mình có nên mua bình xe máy dể lắp ko? RẤT MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ!
bác nên mua ac quy khô đúng chủng loại vì ắc quy xe máy có kích thước khác ắc quy Zin của nó nên không lắp được đâu . còn để ngoai chay bình thường , ắc quy thường là hàng tàu thôi muốn zin có thể chạy tầm 10 năm thì cũng có nếu bác mua vài cái
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hi các Bác
Các bác cho em hỏi chút: UPS APC SMART RT1000VA 230V - SURT1000XLI khi mất điện lưới thì nó sẽ chạy nguồn dự phòng của Ắcquy. Chạy một thời gian bằng nguồn điện dự phòng của Acquy đến khi hết điện ăcquy thì UPS sẽ tắt. Cho em hỏi khi có điện lưới trở lại thì UPS UPS APC SMART RT1000VA 230V - SURT1000XLI có tự động khởi động không hay là mình phải bật bằng tay.
Thanks!
Thanks!
*Dòng APC SMART-UPS khi ban chạy Backup tới khi hết ác quy nó tắt và khi có điện trở lại nó sẽ tự bật và chạy.Chuyên sâu APC SMART-UPS Mr: Lập 0912765253 Thanh xuân-HN
cÁC BÁC cho em hỏi, em có con APC 1400. Đã reset để chạy acquy ngoài, dàn acquy của em là 24V-300AH, chạy rất ok. Nhưng một hôm em quên không để ý, acquy hết và con UPS tịt luôn. Em sạc đầy acquy trở lại rồi nhấn phím test thì nó không ý kiến gì nữa. Cắm thử điện AC vào thì nó cũng ko ý kiến gì. Vậy có phải em nó đã ra đi ko?
Một vấn đề nữa, cũng con UPS này em reset eprom để chạy ácquy ngoài nhưng lại lỡ thử nó với ácquy có AH thấp, khi đấu trở lại acquy có AH cao thì có phải reset lại không?
Kính mong các pác hồi âm.
Nguyên văn bởi minhchien08 Xem bài viếtcÁC BÁC cho em hỏi, em có con APC 1400. Đã reset để chạy acquy ngoài, dàn acquy của em là 24V-300AH, chạy rất ok. Nhưng một hôm em quên không để ý, acquy hết và con UPS tịt luôn. Em sạc đầy acquy trở lại rồi nhấn phím test thì nó không ý kiến gì nữa. Cắm thử điện AC vào thì nó cũng ko ý kiến gì. Vậy có phải em nó đã ra đi ko?
Nếu bác reset nó rồi mà không thay đổi dòng sạc bằng cách như bác Lập bảo, thì gắn cái Battery nào vào cũng vậy thôi, chả cần reset lại (trừ khi nó warning)
Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtcảm on VT! cũng lâu rồi ko gặp, dạo này VT vẫn khỏe và công tác tốt chứ? mà nếu mua bình đúng chủng loại của nó thì bao nhiêu tiền một cái? VT giúp được ko? NAM cần 4 cái,kích thước là: dài 13cm,rộng khoảng 7cm và cao 9cm.
Bác có thể mua hàng của Globe hoặc Long là đc. giá khỏang 230k/cái
Nguyên văn bởi bingookela Xem bài viếtem có con APC 2200 bây giờ đang định thay ắc quy mà không biết chỗ nào rẻ bác nào biết đchỉ bán ắc quy kín khí cho viễn thông chỉ giúp em với, em tham khảo trên NET thì toàn thấy đắt quá vì con 2200 này chơi tới 4 quả ắc quy. ThanksFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
