Pro này làm bên SANTAK đúng ko nè?
Việc thay bình accu cho UPS APC...
Nguyên văn bởi jupiter1234 Xem bài viếtPro này làm bên SANTAK đúng ko nè?FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtMOXA nhé.
Mình cũng phải nghiến răng làm cái MOXA 2nd 5lít mới xài ok.
Nguyên văn bởi nhqdesperado Xem bài viếtCác bác cho hỏi cái sợi usb - rs232 của mình nó là cái z-tek ze536 dùng chip prolific, vào hyperterminal nó toàn báo "Unable to open com port. Please check port setting". Bác nào có kinh nghiệm trong vụ này không?
- Sau khi hoàn thành vụ kết nối thì bạn mới đưa vào sử dụng đượcTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi baoc75Bạn dùng PC có cổng COM kết nối với COM trên UPS là được, không nên dùng cáp chuyển USB-RS232TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtDùng cáp chuyển đổi thì trước tiến phải cài driver cho nó cái đã, sau đó kiểm tra trong Computer/Manager/Port... xem tình trạng kết nối nhận cáp ra sao. nếu máy tính chưa báo nhận thì chưa đúng Driver, bạn cần cài lại
Nguyên văn bởi nhqdesperado Xem bài viếtDriver cài đầy đủ mà bác. Mình dùng những 2 sợi usb với 2 loại chipset khác nhau là PL2303 với CH340 đều không được. Cắm cả card PCI to COM cũng ko ăn thua. Nó ko nhận tín hiệu smart, chỉ hiểu là simple thôi (setup cái này trong powerchute mới thấy).
Bạn thử kiểm tra xem máy tính đã báo nhận kết nối cổng chuyển đổi chưa, như hình đính kèmTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi gacon_vn Xem bài viếtCác bác cho hỏi nếu APC thay cho kích điện thì nên dùng loại nào ? (tầm 1500VA) và bình accu loại nào à ? Hiện nay thấy có nhiều bình mà phân vân quá: Viễn thông, kín có nước, khô, nước hở.
thanksFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtMà bác dùng cáp chuẩn của APC đấy chứ, nó không giống các loại cáp thông thường ngoài chợ đâu
Bạn thử kiểm tra xem máy tính đã báo nhận kết nối cổng chuyển đổi chưa, như hình đính kèm[ATTACH=CONFIG]64268[/ATTACH]
Nguyên văn bởi nhqdesperado Xem bài viếtKo phải cable zin nhưng là cable hàn theo sơ đồ dây 940-0024C. Tất nhiên cài driver đúng của dây usb mà, mình còn dùng cả card "pci to com" cũng vẫn chỉ nhận tín hiệu simple, không nhận smart. Tức là powerchute vẫn nhận ra ups nhưng chỉ nhận khi khai báo tín hiệu đơn, còn tín hiệu smart thì nó ko nhậnFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Chào các bạn,
UPS của mình là Back UPS RS 1000, mình chế cáp USB-RJ50 kết nối bình thường để chạy power chute pesonel edition. Đến đây là hết, mình chưa thay bình accu, vẫn dùng bình cũ để ý thấy lúc nạp đầy bình báo estimated time chừng 230 phút, sau khi gắn tải dùng chế độ ac quy thì số này giảm xuống dần dần đến khi ups tự tắt.
Bây giờ mình thay bình mới thì reset như thế nào (diễn đàn toàn nói đến loại có cổng com) không àh! Không lẽ chỉ nhấn vào "replace battery date" là xong ah? Tư vấn giúp nhé. Cảm ơn các bạn.
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
