Việc thay bình accu cho UPS APC...
  • Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viết
    Nếu máy không có đầu cắm acquy mở rộng thì phần mềm cũng không dùng được cho mục đích của bác. Bản thân dung lượng bình dùng cho máy đã được nhà sản xuất mặc định sẵn rồi. Khi bác nâng dung lượng bình lên thì máy không hiểu là dung lượng lớn hơn mà vẫn mặc định là dung lượng cũ. Tuy nhiên với bình lớn hơn thì thời gian xả cạn của acquy lâu hơn, do vậy sẽ dùng được lâu hơn. Và thể hiện dõ nhất cho điều này chính là 5 đèn báo dung lượng acquy trên mặt trước của máy.
    con của e nó có cổn đằng sau nói mở rộng acquy mà( bình zin cũng nối qua đây).
    ý e hỏi la cái phần mền power chuset gì đó mà e tìm mãi không được
    • Nguyên văn bởi Tuan_NDMK Xem bài viết
      Bạn vào đây mà tải phần mềm về cài.
      Software / Firmware
      FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
      Mr Xô : Email :
      ĐT : 01674524129
      • lâu rồi ko lên hôm nay lên lại thấy các bác nói hay wa giá mà các bác có thể chỉ cho em biết làm thế nào để mở dòng sạc cho APC lớn hơn nhỉ
          help me !
          có bác nào có phần mền kiểm tra dung lượng ácquy của apc ko?
          e đã reset lại con máy của em rồi (bình zin là 17 Ah, bình mới là 120Ah, e chọn tổ hợp bình là 5 có được không các bác?)
          e dang không có phần mềm để ktra xem sau khi reset xong thì nó thế nao?
          có bác nào giúp em?
          e cảm ơn
          reset xong de ktra tai apc-FIX.com de xem
          • muon thay Acquy cho UPS APC loại Smart hoặc Backup thì phải reset lai IC nhớ bạn ạ. Việc này không đơn giản chút nào đâu bởi vì bạn phải có phần mềm và cáp mới có thể làm được. Muốnvaatjy hãy đến dân Hà Tĩnh bọn mình làm cho nhé! Hoànginverter
            • Hà tĩnh hơi xa bạn Hoàng ah, ở Hà Nội cũng có nhiếu chỗ lắm
              TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
              DĐ: 0976.299.429 -
              • Thật vất vả tìm tòi đọc mãi cả buổi em với làm được con cáp và reset cho bình mới không thì kêu đau đầu, đã giải quyết được con APC 2200 của em, ngon lành cành đào, giờ thì thấy nó rất đơn giản. hỏi mãi không nhờ được đành phải tự mình tim hiểu chut. cũng máy có một anh gợi ý mình làm đc.
                • chào các bác, em cũng có 1 con ups APC ES 500 bị hư bình, em thay cái bình mới và lớn ampe hơn, khi ấn nút power nó kêu bíp bíp rồi thôi sử dụng được khoảng 10 phút là nó kêu liên tục, hướng dẫn cách khắc phục...xin cám ơn nhiều...
                  • Các bác làm cáp và nối vào cổng COM trên máy tính như này nhé.
                    Tiếp theo thì làm theo hướng dẫn này cái này setup lại cho con APC nhận dạng lại acquy hết kêu điếc tai.
                    đơn giản lắm em nhờ mãi không được vác máy đi thì vất rồi cũng đành tự mò ra thôi
                    còn bác nào muốn điều chỉnh thêm một số thông số thì vào APC dowload phần mềm power chust về cài vào tha hồ mà thay đổi theo ý
                    • Nguyên văn bởi hngthanh Xem bài viết
                      [ATTACH=CONFIG]79046[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]79047[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]79048[/ATTACH]
                      Tks ban đã chia se thông tin. nhe!neu đúng như vập thì cần câu cơm của APC teo roài Minh phải test thử thui
                      • cũng không dễ đâu bạn ah, đôi khi reset không đúng trạng thái còn teo luôn cả máy đấy.
                        DĐ: 0976.299.429 -
                        • Da lam & resetlại ok roai. Mỗ nâng dg nạp la ko biet thui
                          • Lâu lắm em mới trở lại Topic!
                            Chúc các bác Cả một ngày vui vẻ!
                            • Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viết
                              Máy này CS nhỏ nên họ đã lập trình cố định trong con PIC vi điều khiển chỉ cho chạy 15 phút là tự động dừng máy, vì vậy chúng ta kg thể thay đổi thiết lập này được ban nhé! bạn có thể kiếm cái máy 1000VA trở lên nó mới chạy liên tục tới khi can bình Âcuy OK.
                              Chuyên sâu APC SMART-UPS Mr: Lập 0912765253 Thanh xuân-HN
                              • Nguyên văn bởi crownvn Xem bài viết
                                Vấn đề nâng dòng nạp thì phải can thiệp chút ít vào phần cứng mới thực hiện được. vì những máy này họ sử dụng Battery nắp trong máy nên đã FIX dòng nạp theo dung lượng của acquy để bảo đảm kg bị quá dòng nạp gây giảm tuổi thọ của Battery, vì công xuất nạp của những máy này là rất lớn( bạn thấy biến áp hạ áp trong máy rất to và cho dòng thứ cấp rất lớn) vì vạy ta phải can thệp vào phần cứng để mở dòng nạp theo mong muốn OK. nhưng vẫn giư được đầy đủ tính năng nạp thông minh của nó (Khi Ácquy hết thì nạp bằng ổn định dòng lớn khi điện áp ác quy gần no sẽ cố định và duy trì điện áp nạp là 13.8 trên mỗi bình.và dòng khoảng 0.5A(Chế độ nap bù) ngắt nạp.
                                heolun2006 Tìm hiểu thêm về heolun2006
