Nguyên văn bởi thienpx
Việc thay bình accu cho UPS APC...
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Các bác cho em hỏi, cái hướng dẫn reset lại ups apc có dùng được trên windows 7 không ạ? hay bắt buộc phải dùng win xp?
Nhà có con APC Smart UPS 2200VA, 1600Watts, 230V (mã là SU2200INET) vừa thay acquy xong, đã có dây cổng com và 1 dây usb to com, mà cắm thử vào máy tính chạy win 7 thì không nhận, báo thiều driver usb to com? em cứ nghĩ cái usb to com thì tự nhận được chứ nhỉ? chỉ có cái driver com của ups thì gg hình như không thấy có.
Cái ups này em lắp acquy vào nó nặng chắc gần tạ, giờ phải vác ra hàng lại dính cầu thang nữa thì em tuột đĩa đệm quá
- 1 like
Nguyên văn bởi deeproot Xem bài viếtCác bác cho em hỏi, cái hướng dẫn reset lại ups apc có dùng được trên windows 7 không ạ? hay bắt buộc phải dùng win xp?
Win nào cũng chạy được bạn nhé, bạn kiểm tra lại cách cài và cách sử dụng soft. Mình đang dùng win 7 đây chạy ầm ầm
Bạn cần hỗ trợ alo mình 0934 660 566- Trung Tâm Sửa Chữa Và Bảo Hành Bộ Lưu Điện- Số 21 ngõ 192 Lê Trọng Tấn- TX- HNTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Em đang có con ups santak c1k . xài 3 bình - 7ah .
Giờ em định mua 1 cái bình 12v - 90ah thay thế 1 cái 7ah .mục đích là để cho dung lượng bình lớn hơn . nhưng e không biết là thay thế như vậy thì ups sẻ hiểu là 7ah hay 90ah ?.
Và có cách nào đấu dây vừa tăng điện áp vừa tăng dòng điện không ạ ?
Nguyên văn bởi thanhfdcC1K là dòng online, ko có hạn chế thời gian chạy.
Các dòng có main giống C1K của santak vẫn giới hạn thời gian bác nhé. Mặc định của nhà sản xuất là chạy backup trong vòng 14h sẽ tự động tắt đầu ra, tuy nhiên tính năng này có thể thay đổi nhờ vào việc can thiệp phần mềm trên main controlTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi dqtuong Xem bài viếtEm đấu thêm như vậy cho con c1k .có được kg ?
Mình không hiểu ý tưởng đầu của bạn là gì nếu theo hình vẽ trên. Tổ hợp đấu cho UPS SAntak C1k phải đủ 36V, bạn có thể ghép nhiều tổ hợp 36V như vậy đều được. Tuy nhiên khi ghép cần chú ý là dòng sạc của C1K loại thường chỉ đạt max2A mà thôi
- Hình vẽ của bạn tổ hợp 3 bình 12v-7Ah nối như vậy là ok, còn tổ hợp 90A-bao nhiêu volt???(chuẩn 36V mới được nhé)TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Em nghỉ là khi đấu song song thì u1= u2 =>36v còn i1+i2 => 90+7=97ah chứ .
Tổ hợp 2 chỉ là 1bình 12v thôi.
Theo như bác nói thì tổ hợp 2 bắt buộc phải là 36v à ?
Mục đích ghép bình 90ah vào là để tăng thời gian backup cho ups .và nối song song với bình 36v để lợi dụng U của tổ hợp 1 luôn
Nguyên văn bởi dqtuong Xem bài viếtEm nghỉ là khi đấu song song thì u1= u2 =>36v còn i1+i2 => 90+7=97ah chứ .
Bạn xem lại kiến thức cơ bản đi nhé, với hệ thống acquy thì không làm liều được đâu phải nắm rõ cái mình cần làm và phải tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật điệnTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
