Nguyên văn bởi mhsonbk
Việc thay bình accu cho UPS APC...
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtĐã dò được chưa bạn
Nguyên văn bởi mhsonbk Xem bài viếtDạ chưa anh chưa kiếm ra được cặp bình 12v để test. Em định dùng 1 bộ nguồn 24VDC để thay cho 2 bình acquy không biết được ko bác nhỉ.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Đã dò được chân và bỏ bộ nguồn 24V DC vào test thử kqua kích ups khởi động lên được. Nhưng không hiểu sao đo thử áp xoay chiều đầu ra (các chân cắm phía sau) thì không có điện áp, chả biết hỏng bộ nghịch lưu hay do đang giả lập nguồn acquy nên nó bị như thế. Chắc phải kiếm cặp bình test lại. Chân kích mở là nối chân 3 với chân 7, chân off là nối chân 2 với chân 7. 7 là chân mass đo để xác định nhé.
Xin chào các bạn, đã lâu không vào, cho đến nay vẫn chưa thấy cao thủ giúp cho mình xin thông số SUA 3000i -------The battery constant is the hex number ? Firware:655.19.l --- Smart Constans : 08 B6 10 ...??...( Mình chỉ để nghiên cứu xài cho gia đình chứ không làm nghề gì cả).
Nguyên văn bởi quanbl1 Xem bài viếtXin chào các bạn, đã lâu không vào, cho đến nay vẫn chưa thấy cao thủ giúp cho mình xin thông số SUA 3000i -------The battery constant is the hex number ? Firware:655.19.l --- Smart Constans : 08 B6 10 ...??...( Mình chỉ để nghiên cứu xài cho gia đình chứ không làm nghề gì cả).TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi quanbl1 Xem bài viếtCãm ơn bạn thieu-bn2011, mình chỉ cần xin thông số cuối thôi - do sơ ý xóa bây giờ không nhớ . tạm thời xài : 08 B6 10 FF ( ví dụ FF , FC FA hoặc F1.........F....... ) Thank !TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Đúng là con sua3000i của bác quanbl1 dò không có mã hexa constan thật, mà em thấy con su3000i nhìn hình chụp cũng y chang hình con sua3000i nhỉ, nhưng con su3000i chạy fw 90.14.i. Còn bác để mã FF thì mặc định chạy đến khi kiệt bình (em cũng k rõ áp bình còn bao nhiêu nữa), nói chung vẫn xài ok nhưng chắc ko tối ưu cho acquy. Em còn đang vướng vụ kết nối con sua1500i với pc qua cổng com. Kết nối theo đường usb thì ok nhưng gắn cáp db9 thì chả thấy động tỉnh gì, để ý khi gắn cáp com vào hình như phát ra tiếng bip bip 2 cái thì phải.
Nguyên văn bởi mhsonbk Xem bài viếtĐúng là con sua3000i của bác quanbl1 dò không có mã hexa constan thật, mà em thấy con su3000i nhìn hình chụp cũng y chang hình con sua3000i nhỉ, nhưng con su3000i chạy fw 90.14.i. Còn bác để mã FF thì mặc định chạy đến khi kiệt bình (em cũng k rõ áp bình còn bao nhiêu nữa), nói chung vẫn xài ok nhưng chắc ko tối ưu cho acquy. Em còn đang vướng vụ kết nối con sua1500i với pc qua cổng com. Kết nối theo đường usb thì ok nhưng gắn cáp db9 thì chả thấy động tỉnh gì, để ý khi gắn cáp com vào hình như phát ra tiếng bip bip 2 cái thì phải.
Áp ngắt là mặc định của máy rồi 11V báo yếu, 10V tắt hẳnTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Chào các bác cho mình hỏi chút. Sau khi lội page thì mình cũng reset đc con sua3000i thành công. Tuy nhiên có 1 vấn đề là do chậm tay nên mình chỉ xin đc 3 con acquy mới 100ah còn lại dính 1 con cũ tháo oto loại 90ah đã lắp xe 1 năm. Mình vẫn lắp như ae chỉ và dùng okie. Vậy với 1 con cũ và có 90ah lắp chung dàn 3 con mới 100ah thì hiệu quả sẽ bị kém đi ntn? Và có cần thiết nhất định phải loại con đó ra khỏi dàn 4 con ko. Tks các bác
Nguyên văn bởi nokia5510vn Xem bài viếtChào các bác cho mình hỏi chút. Sau khi lội page thì mình cũng reset đc con sua3000i thành công. Tuy nhiên có 1 vấn đề là do chậm tay nên mình chỉ xin đc 3 con acquy mới 100ah còn lại dính 1 con cũ tháo oto loại 90ah đã lắp xe 1 năm. Mình vẫn lắp như ae chỉ và dùng okie. Vậy với 1 con cũ và có 90ah lắp chung dàn 3 con mới 100ah thì hiệu quả sẽ bị kém đi ntn? Và có cần thiết nhất định phải loại con đó ra khỏi dàn 4 con ko. Tks các bác
Trả lời cho Cần Cao Thủ Giải Bài Tập Lý Thuyết Mạchbởi SangchunhatAi tốt môn này không ạ, hỗ trợ e phát
hôm nay, 09:51 -
bởi SangchunhatEm cần cao thủ giỏi giải bài tập đề thi Lý Thuyết Mạch
Bác nào làm được inboxx em với
Có gửi cafe cảm ơn
Xin cảm ơn ạ-
hôm nay, 08:56 -
Hôm qua, 20:54 -
Hôm qua, 20:37 -
Hôm qua, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 19:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101
Hôm qua, 19:38 -
Hôm qua, 19:32 -
