Nguyên văn bởi tranvanhienv
Việc thay bình accu cho UPS APC...
Nguyên văn bởi peternguyen2 Xem bài viếtDạ, em mới moi ra đo thì kích thước là: Cao 16.5cm, rộng 7.5cm,dài 18cm.Bình này là loại 12V-18AH của RocketTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
- 1 like
Dịch xong vô công ty làm, cái con UPS APC 3KVA mình nó cúp thử điện thì mấy cái server đi luôn các bác. Chắc mình nghĩ bị ắc quy gì rồi tại lâu không thay, dính cái dịch tắt hết nên giờ mở lên nghĩ chắc hư bình quá
Mình ở tphcm, bác nào biết chỗ nào thay accquy ok không cho mình xin với. Tại nghe nói con này thay xong phải reset gì lại nữa
Cách dễ nhât là mang tới chỗ bán chính cái UPS đó để dùng dịch vụ thay bình.
Cách chính quy là tới trang web của hãng tìm các đại lý / cửa hàng dịch vụ thay bình
https://www.apc.com/vn/en/support/contact-us/
Cách kỹ thuật là tháo bình điện ra, đọc thông số rồi đi mua đúng chủng loại đó hoặc loại khác thông số tương đương. Cần reset gì đó thì tìm trên mạng cách làm và ... thực hiện thôi.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCách dễ nhât là mang tới chỗ bán chính cái UPS đó để dùng dịch vụ thay bình.
Xong có bên gì chỗ phó đức chính bình thạnh có nhận sửa thấy cũng khá ổn, đã thay pin và chạy khá ok
http://suachualuudienups.com/huong-d...-santak-tg500/
cho ai cần
Nguyên văn bởi damedientu Xem bài viết
Bên hãng ngta không làm dịch vụ mà chỉ làm loại công suất lớn, contact hoài luôn.
cho ai cần
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
