Nguyên văn bởi UPS_inverter
Việc thay bình accu cho UPS APC...
Chuyên sâu APC SMART-UPS Mr: Lập 0912765253 Thanh xuân-HN
Nguyên văn bởi UPS_inverterCác bác chú ý nhé. Một số bác thợ nâng dòng nạp nhưng đồng thời sẽ nâng điện áp nạp thả nổi lên cao. Như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới tuổi thọ ắc qui.
Thường thì ắc qui 48V150Ah em kiếm bộ nạp 48V cỡ 10A đấu song song vào với UPS. Như vậy ắc qui được nạp bằng dòng tổng của UPS + với bộ nạp tăng cường.
Đang có bộ nạp 660W /48VDC của hãng SAFT . Bác nào cần thì alo em (H/P: 0912337800)
Nguyên văn bởi SMART_UPS Xem bài viếtVấn đề nâng dòng nạp và giữ lại mọi chế độ an toàn của sản phẩm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. quả thực kg phải đơn giản Chẳng lẽ Chúng ta kg tìm ra được cách khắc phục. Chúng ta có thể kg làm ra nổi sản phẩm như họ nhưng chúng ta có thể thay đổi để sử dụng với mục đích của mình. điều đó hoàn toàn có thể.
Em có 1 con UPS smart 1000va Em muốn nạp cho bình lớn cỡ 100Ah vậy khi nào em mang qua chỗ bác nhé.!
Anh Trực cho em hỏi chút em có con ups upselect 1500va UST-1500RN con này không khởi động nguội được cứ phải cắm điện mới khởi động được.
Có cách nào khởi động nguội nó không anh.
Nguyên văn bởi UPS_inverterCó cách đấy:
Tìm chân Output của chú 7812 -> xác định tọa độ nhé. hihi
Kiếm chú trở 100 Ohm và 1 chú đi ốt cỡ 1A và 1 phím bấm chíp. Nối lình kiện theo chiều: Dây đỏ ắc qui ( tức +48VDC) -> Điện trở 100 Ohm -> điot -> Phím bấm -> chân Output của 7812. Bấm nút nó chạy thì nhả. Có thể tận dụng cái phím tắt còi trên mặt UPS làm phím khởi động từ ắc qui.
Em vẽ vời kém, cần thì alo cho nhanh.
GoodluckLast edited by 16091985; 11-04-2011, 13:11.
Em dân mới cần hỏi tí teo.
Em mới chơi 1 cái kích điện cảu Hồ Điện và một con accu 100Ah của vitalin gì đó của hàn quốc.
Giờ em có mấy cục accu nhỏ của mấy cái kích điện hỏng (UPS) và accu xe máy 12V nhưng em không có cái sạc cho nó (cái này em cần để chạy mấy cái quạt sạc điện mà).
Em hỏi giờ em mắc song song nó với accu 100AH để kích điện của Hồ Điện nó nạp luôn dược không.có ảnh hưởng gì đến bộ Kích điện và accu to của em đang dùng khong ạ, lung tung nó nổ cho cái tung mẹt ra, em cần các bác tư vấn em nên làm thế nào.... mong các bác chỉ giáo giúp ....
Nạp lên >27V là OK rùi anh. nếu muốn thời gian nạp lại nhanh hơn nữa với Bình 70Ah khô của bác. nạp khoảng 10h anh mang wa em chỉnh dòng nạp lên 7A thì quá OK luôn.
tất cả mọi chức năng nạp và tự ngắt khi đầy bình vẫn nguyên thiết kế anh ah`.
Em muốn tăng dòng nạp cho nó cỡ 7A
Nguyên văn bởi caoanhbtlsvn Xem bài viếtanh giúp em với nhé. em đang có con SU1000 và SU 1500. em dùng 2 bình 50AH dùng 30 phút báo hết ácquy. Cảm ơn anh rất nhiều.
Nguyên văn bởi SMART_UPS Xem bài viếtThank you! em cũng chỉ mong muốn chúng ta có sản phẩm tốt hợp lý cho giải pháp khi bị cúp điện. sản phẩm UPS APC đã sử dụng tốt cho lĩnh vực tin học khắt khe như máy chủ sever giờ tận dụng làm INVERTER thì quá tốt vì sóng ra là Sin chuẩn và rất ổn định. hao phí không tải thấp tự điều tiết dòng nạp và xả smart. với chút kiến thức học hỏi được hy vọng giúp cho mọi người.
Nhờ anh giúp đỡ dùm, vì em ở tận trong Nam nên không thể mang UPS SanTack 1000 đến anh nhờ reset lại dùm! Mùa cúp điện đã đến , em chỉ sử dụng bình để thắp sáng và quạt thôi nhưng chỉ sử dụng được có 5 phút là mất điện . Anh hướng dẫn dùm em cách reset lại UPS nhé! Nếu có thể anh Mail cho em. Địa chỉ Mail của em hhvanbe@yahoo.com.vn rất cám ơn anh nhiều!|
Cám ơn bác đã trả lời. em do dòng nạp lúc 25,5V thì 0.1A còn khi 24 V thì chỉ có 3A thôi bác ah. Mà em sử dụng kiệt ác quy và nạp dòng cao nhất chỉ có 3,5A. em search trên mạng thì thấy bảo thay đổi con R118 với SU 1000 là thay đổi được điện áp nạp không biết có tăng dòng nạp được không bác nhỉ?. Với các loại iC vi sử lý loại dán có thể thay đổi được dòng sạc ko bác nhỉ. Bác có thể chia sẻ với e được không a. Thank bác và e sẽ hậu tạ. mail của em: caoanhbtls@gmail.com
Chào bạn APC_UPS.
Mình đang muốn mua 1 con APC UPS ES 500VA/300W (BE500R-AS), hàng cũ, hỏng bình (mở ra xem thấy nó dùng PIC). Mình muốn hỏi bạn: con APC UPS ES 500VA/300W (BE500R-AS) này có chạy được với bình ngoài 12V/100Ah không? Nó có bị khống chế thời gian sử dụng không? gắn bình ngoài có phải reset như các trao đổi ở trên hay không?
Nhu cầu của mình là dùng cho các đèn neon 40W 1.2m balat điện tử, quạt điện cơ thống nhất có đk xa.
Mình có sạc ngoài rồi để sạc bình rồi.
Nguyên văn bởi UPS_inverterBạn kiếm cái cáp 0024C rồi lên mạng tìm phần mềm APCfix -> Chạy phần mềm rồi chỉ cần chọn cổng COM để kết nối -> Chọn đóng cổng COM là Phần mềm sẽ tự kết nối và reser -> Đơn giản chưa. hihi
Hi các bác
Cách reset của bác Trực là ngon đó
số điện thoại của bác Trực khó gọi quá (gọi mấy lần rùi mà ko đc)
Bác Lập từ khi nghỉ FPT lên mạng mở forum sửa UPS của APC kinh nhẩy
Hôm nào rảnh e sẽ up cách calibrate (upgrate lại ROM khi thay thế ăcquy) của APC lên cho các bác nghịch nhé!
Em Hải
0904119090
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
