Nguồn để nghịch điện tử . LM2576 adj
  • Nguồn để nghịch điện tử . LM2576 adj
    Nhiều lúc muốn nghịch một cái mạch gì đó thì vướng cái là không có cái nguồn phù hợp . Lắp một cái nguồn để chạy cái mạch đó thì ngại . Cuối cùng chán không muốn lắp cái mạch đó nữa .
    Vậy sao ta không lắp một cái nguồn vạn năng với mức điện áp ra có thể điều chỉnh được để thuận tiện cho mỗi khi thực hành một mạch điện nào đó .
    Ý tưởng của tôi là sẽ lắp một mạch nguồn có thể điều chỉnh được từ 0 Vôn tới 36 vôn với dòng cung cấp ra khoảng ..... 2A . Có lẽ chỉ cần dòng ra thế thôi là đủ nghịch rồi .
    Tôi dự tính sẽ sử dụng một phần tử tích cực chính là một IC LM2576 ADJ . Mọi linh kiện chính cũng tạm đủ , IC có bán ngoài chợ , Biến áp nguồn , tụ trở .... thì ở nhà đầy . Giờ thì bắt tay vào nghiên cứu sơ đồ mạch cái đã .
    Có ai tham gia chương trình này thì giơ tay nào !!!!!!
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Hình như con LM2576 này có Vref in khoảng 2.3V, vì thế áp ra tối thiểu bằng giá trị này( không về tới 0V).
    Cần thêm con diode xung 3a và tản nhiệt nữa chứ bác Van, dòng 2A thì nó hơi nóng đó. Cái này mình dùng nhiều rồi, con này giá tầm mua lẻ có chỗ bán thấp nhất 14k, có chỗ 15k, đắt nhất 18k, dùng rất tốt.
      Tham gia "dự án" của bác Văn nào. Nhưng 2A thì bé quá bác ơi, nghich vài cái rơ le to to một tý hoặc nghịch mấy cái động cơ DC để làm mát trong mùa hè nóng nực này đã tới hạn mất rồi, mở rộng lên 4A đi bác. Và các thứ bác có sẵn thì anh em lại không sẵn, vậy bắt đầu bằng việc chuẩn bị linh kiện, vật tư đi bác: cần mua cái gì? Ở đâu?
      "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
        Em củng khoái cái món này lắm , nhưng xin đề nghị thêm vào một chút cho nó đã con mắt :
        lượm 2 cái đồng hồ tín hiệu nào đó rồi phân chia lại vạch số : một hiển thị Vol , một hiển thị ampe và thêm vào mạch một chức năng hạn dòng để đở phải nướng "sò" . Vậy là ta tha hồ nghịch
          Loại LM2576 adj cho điện áp Ref 0.5V . Như vậy có thể làm bộ nguồn điều chỉnh từ 0v trở lên được .
          Hôm nay kiếm thêm được cục nguồn 220v/15v AC . Lại bới được cái vỏ nguồn ATX nữa . Thế là ngon rồi , đỡ công phải mang vứt ra thùng rác .
          Bây giờ là nghiên cứu lắp vẽ cái mạch in
            Pác có ý tưởng hợp với mình quá, nhưng chưa có điều kiện triển khai. Dù sao cũng cảm ơn pác cái đã. À pác giải thích hoạt động tí đi, muốn điều chỉnh điện áp ra thì làm thế nào
            Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
              Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viết
              Bác nhìn cái này xem. Điện áp ra chỉnh thế nào?
              Chúc vui.
                Sao kỳ vậy ta, xem datasheet phiên bản Adj thì Vref vẫn là 1.23v. Tuy rằng chỉnh từ 0v hay 1v23 ko có ý nghĩa nhiều lắm nhưng bác có thể giải thích tại sao con của bác có VRef = 0.5v ko?
                Thân
                  Để thay đổi được điện áp ra , tôi thay R2 ( sơ đồ trên ) bằng một cái chiết áp 50K . Loại chiết áp này rất thông dụng . Có thể sử dụng loại chiết áp đôi 100K đấu song song . Như vậy sẽ đảm bảo hơn là loại chiết áp đơn . Xác suất hỏng hóc sẽ ít hơn , vì không thể cả hai chiết áp đều move cùng một lúc được . Nếu muốn tốt thì chọn loại chiết áp kín .
                  Loại IC tôi chọn loại có ký hiệu sau :
                  JM76RP
                  LM2576T
                  ADJ P+
                  Loại này cho điện áp ra nhỏ nhất 0.5V
                  Bây giờ sờ đến biến áp thì .... Ôi thôi . Có cái biến áp nào ra được điện áp cao đâu . Tôi dùng cách nắn nguồn nhân đôi điện áp . Từ nguồn AC 18V , tôi nắn bội áp lên được khoảng 50VDC . Mức nguồn này đã tới mức nguy hiểm cho IC LM2576 ( max 45V ) . Nhưng tôi đã thử thấy nó chưa chết được . Nhưng để cho chắc ăn tôi dùng chân nguồn biến áp AC15V . Như vậy tôi được 42VDC sau mạch nắn . Như vậy là yên tâm rồi .
                  Nhưng khi sử dụng mà nhỡ mạch khảo sát bị chập thì sao ?
                  Lúc đó con IC LM2576 sẽ nổ tung ngay tức khắc . Tôi lắp thêm mạch bảo vệ dòng bằng một Transito A 1013 . KHi dòng qua mạch tăng , sụt áp trên trở sun tang quá 0.6V thì TR A 1013 sẽ dẫn thồng . Điện áp hồi tiếp sẽ cao . IC sẽ giảm nguồn ra .
                  Vì IC LM 2576 chỉ giảm thấp nhất là 0.5V nên tôi lắp thêm một Diot loại lớn hơn 2A trên đường nguồn cấp ra . Sụt áp trên đi ot này khoảng 0.6V . Nên khi IC LM2576 cấop ra 0.5V thì đường nguồn ra sẽ bằng 0V .
                  Khó khăn nhất với bạn mới học điện tử là cái cuộn dây . Cuộn cảm ở đây ta có thể mua sẵn . Ngoài chợ có 2 loại . Loại hình trụ có ký hiệu 101 . Loại hình xuyến không có ký hiệu , nhưng có thể nhìn hình dáng mà ta biết có thể sử dụng được không ( xem ảnh ) . Thường cuộn dây hình xuyến dễ sử dụng hơn mà có công suất lớn hơn thì phải ( cảm nhận các nhân ) . Loại hình trụ thì bạn phải vẽ mạch in vì nó thuộc dạng linh kiện dán . Nếu bạn có đồng hồ vạn năng có chức năng đó Mili Herny thì có thể tự quấn được . Cuộn dây hình xuyến có giống như hình sưu tầm thứ 3 bên dưới .
                  Định vẽ mạch in nhưng xét thấy cái mạch này đơn giản thế thì vẽ làm gì mất công , lại phải chờ đi làm mạch . Tôi quyết định dùng luôn cái bo vạn năng vậy .
                  Việc tiếp theo là tìm thiếc và mỏ hàn
                    Sau khi hì hục hàn , lắp thì nó như thế này . Bây giờ mới khai hỏa quả đóng điện nguồn xem thế nào . Không biết có được hay bụp một phát .
                      Có cách nào kiểm tra từng bước trước khi đóng điện để tránh "bụp". Chứ khi đã bụp rồi thì làm sao biết sai chỗ nào?
                        Trước khi cắm điện tôi kiểm tra hai điểm A và B xem có bị chạm mát không . Cẩn thận hơn tôi kiếm một cái bóng đèn pha xe máy đấu nối tiếp với cầu nắn điện . Như vậy nếu mạch có chạm chập thì dòng điện tối đa qua mạch chỉ có khoảng 1,5A thôi .
                        Trước khi cắm điện tôi vặn chiết áp điều chỉnh điện áp về mức nhỏ nhất . Chú ý mức điện áp nhỏ nhất là mức chiết áp có trị số nhỏ nhất . Để chiết áp điều chỉnh được thuận chiều , tôi đấu chân chiết áp như hình vẽ . Điều này đảm bảo khi ta vặn chiết áp thuận chiều kim đồng hồ là tăng điện áp lối ra .
                        Xong xuôi tôi bắt đầu ... cắm điện . Mọi việc ổn thỏa . Nếu bóng đèn xe máy lắp thêm sáng chói tức là mạch của tôi bị chập ở đâu đó .
                        Tôi chỉnh điện áp ra và đo điện áp lối ra . Nó đạt như yêu cầu . Tôi có thể tắt điện đi , tháo bóng đèn xe máy ra . Thay vào đó một cái cầu chì 4A .
                        OK !
                        Bước kiểm tra tiêp theo là vấn đề hệ thống hạn dòng hoạt động có chuẩn không .
                          Ô hô ai tai!
                          Biết bác V lâu rồi, mà ngỡ như mới hôm qua, khi bác mon men vào nghề điên nặng...
                          Ai mà ngờ bác ngần ấy tuổi lại lạc quan đến thế!
                          Bác đưa ra yêu cầu cưới xong phải ra thằng cu dài từ 0V đến 36V, nặng 2A...
                          Thế mà bộ "ấm chén" của bác chưa bằng cái nắm tay! Bộ này liệu có được 72W không hả bác? Đấy là còn coi hiệu suất làm việc của bác là 100% đấy.
                          Lại còn chưa nói đầu ra của bác chỉ dài có 15V, bác phải uống Viagra để nó dài lên 45V... Vậy thì theo định luật bảo toàn năng lượng nó sẽ chỉ nhỏ như... cái đũa!
                          Bác định làm chơi hay thật vậy?
                            Ô hô ai tai!
                            Biết bác V lâu rồi, mà ngỡ như mới hôm qua, khi bác mon me...............
                            Ấy ấy ! trên vỏ biến áp dán tem 4A mà . Bây giờ kiếm được ông thợ quấn biến áp như công thức trên DTVN thì chắc phải sang Nhật .
                            Bây giờ kiểm tra mạch Bảo vệ dòng .
                            Trong mạch này điện trở SUN tôi sử dụng một đoạn dây Maiso bếp điện loại 1Kw trở lên ( sợi dây to ) Tôi cắt một đoạn khoảng hơn 1 ôm lắp tạm vào mạch .
                            Tiếp theo tôi lấy đoạn dây maiso khác cắt , một đoạn 5 ôm mắc vào đường ra nối tiếp với một đồng hồ 20Ampe số .
                            Song song với đường nguồn tôi lắp một đồng hồ đo 50vôn DC .
                            Vặn chiết áp về mưc thấp nhất và bật điện nguồn . Từ từ tăng điện áp nguồn ra . đồng thời theo dõi giá trị trên các đồng hồ .
                            Khi được 4 vôn thì điện áp ra không tăng được nữa kể cả có vặn chiết áp lên hết cỡ. Nhìn đống hồ Ampe thấy được có khoảng 800mA .
                            Nguyên nhân do điện trở SUN của tôi có giá trị lớn quá .
                            Tôi tắt điện nguồn và tháo trở sun ra . Cắt bớt đi một chút ( 30% ) rồi đấu lại chỗ cũ .
                            Làn này cũng với điện trở tải 5 ôm đó , tôi được 8 vôn DC và dòng giới hạn là 1.6Ampe .
                            Lại làm lại lần nữa . Tôi cắt tiếp điện trở SUN đi chút nữa . Lắp lại và bây giờ bộ nguồn của tôi cấp cho tải 5 ôm được 10V tương đương với dòng điện được 2.05Ampe .
                            Giá trị ổn dòng này nói chung là tương đối nó cũng sẽ thay đổi theo nhiệt độ ..... , nhưng đảm bảo để nghịch .
                            Nếu mạch ngoài có trở kháng tải là 2 ôm thì mạch nguồn chỉ cấp ra tối đa điện áp 4 von .
                            Nếu mạch ngoài có trở kháng 15 ôm thì ............. mạch của tôi có thể cấp ra điện áp tới 30V .
                            Lúc này mới là lúc nguy hiểm cho bộ nguồn . Tại sao vậy ?
                              Tôi đang cần chuyển nguồn DC 48V-600Ah( dao động từ 400Ah-600Ah) sang nguồn DC 5V-2A, bạn nào có thể giúp tôi thiết kế mạch này không, tôi đang cần gấp. Cảm ơn nhiều.
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
