Nguồn để nghịch điện tử . LM2576 adj
    Đang cần gấp mà bắt đầu thiết kế. Chắc khó!
      Em muốn dùng LM2576 ADJ mà điều chỉnh điện áp ra là âm ( ví dụ từ -30V đến 0V) thì làm thế nào các bác.
      Giờ em đan cần nguồn đối xứng -30V đến 30V điều chỉnh được mà bí quá. Mong các bác giúp đỡ !!!
        Nguyên văn bởi Nomad204 Xem bài viết
        Làm sao mà phải bí ? Không những chỉ có +-30V mà còn là xung nữa ấy chứ
        nguyendinhvan1968@gmail.com
          Em mới học về điện tử, nên mấy cái ký hiệu mấy bác dùng em không hiểu, nên đọc chẳng hiểu gì cả. Em tính làm 1 cái biến áp 220VAC -> khoảng 50 VDC. Không biết có bác nào chỉ chi tiết dùm (sơ đồ mạch, tên các con tụ, con diot để thiết kế mạch, ... để em còn biết ra NTảo mua). Thank mấy bác.
            Em làm mấy cái mạch thực hành mà ở nhà chẳng có máy biến áp .Mấy bác chỉ em với .Tự chế mới siêu chứ mua ở ngoài tiệm thì đầy nhóc .Thank
              Nguyên văn bởi hoangtu_PD Xem bài viết
              Tôi đang cần chuyển nguồn DC 48V-600Ah( dao động từ 400Ah-600Ah) sang nguồn DC 5V-2A, bạn nào có thể giúp tôi thiết kế mạch này không, tôi đang cần gấp. Cảm ơn nhiều.
              Cái nguồn của bạn có bao nhiêu ? 5V x 2A = 10w . Có gì mà phải thiết kế ?
              Còn nguồn đường vào của nó được cung cấp tới 1000A thì mặc xác nó chứ sao ?
                Trên đây là mạch nguồn chuyên để hạ từ một điện áp cao hơn xuống mức điện áp thấp hơn .
                Bây giờ tôi muón nâng một điện áp thấp lên một mức cao hơn thì sao ?.
                Có những IC chuyên dụng như LM2577 . Nhưng loại này không thấy bán phổ thông trên thị trường nên khó thực hiện . Không sao . Ta có thể sửa lại mạch của LM2575 để nâng điện áp nguồn lên cũng được . Tuy không phải hoàn hảo nhưng cũng dùng tạm được trong hoàn cảnh khó khăn .
                Mạch điện dưới đây tôi nâng điện áp từ ăc quy 12V lên mức 20V để cấp cho Laptop 19V( điện áp hơi cao hơn 1V ) . Nếu chi li ta có thể điều chỉnh các giá trị điện trỏ R1/R2 để được điện áp chính xác 19V .
                Nguồn này chạy hơi nóng nên cấn có thêm một quạt làm mát giống như quạt chíp PC .
                  Kính chào anh Nguyendinhvan
                  Em có vấn dề rất mong được anh chỉ bảo ạ:
                  Em đang dùng một số các thiết bị di động dùng thường xuyên lên pin thường không đủ yêu cầu, em định làm một nguồn 5V cung cấp dự phòng để mang theo sạc cho các thiết bị, ý tưởng của em thế này ạ: em định dùng 02cell pin lithium-ion loại 3,7V-2400mAh để mắc nối tiếp thành 7,4V-2400mAh, em đã có dùng thử ổn áp 7805 lấy áp 5V để sạc, tuy nhiên IC rất nóng và không tiện để giải nhiệt,em mong anh chỉ giúp em với ạ: Dùng cách gì và mạch như thế nào để có nguồn 5V ổn định với dòng nạp đảm bảo (>1A). Chỉ bảo cho em mạch để cắt hoặc báo đèn khi điện áp của bộ nguồn giảm xuống còn (2,5+2,5)=5V với ạ.
                  Em rất mong nhận được sự giúp đỡ từ anh và các anh chị trong forum ạ.
                    Dùng mạch rơ lay này để nâng áp 7V thành gần 14V . Sau đó dùng LM2575 2576 hạ xuống 5V . Như vậy nguồn 5 V sẽ rất chuẩn . Tuy nhiên mạch nâng nguồn này khi chạy hơi bị điếc tai , nhưng được cái rất dễ thực hành và chắc ăn .
                    Còn mạch nâng áp 7V lên mức cao hơn bằng iC thì chưa nghĩ ra ( chưa muốn nghĩ ).
                      Vote 1 phát thanks cho anh nguyendinhvan,
                      Mình định làm 1 cái để nghịch điện thoại di động, nhưng tính đi tính lại giá linh kiện + công sức + thời gian thì mình quyết định ngày mai ra cửa hàng mua hẳn 1 cái 1501A giá 170k để cấp nguồn sạc li-ion và nghịch thôi ạ.
                      một lần nữa cảm ơn anh van, lỡ mai mốt máy nầy có hư mình biết đường sửa
                        ai giúp em hiểu về nguyên lý hoạt động của con lm2576 với datasheet nói Vout=Vref(1+R2/R1),như vậy muốn có Vout ta cần pải biết Vref,vậy Vref=?
                        tom and jery !!!!!!!
                          Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viết
                          theo như datasheet thì Vref =1.23V
                          • #28
                            cho hỏi bạn đã làm về con này chưa?trên con lm2576 co loại ghi -3.3,có loại gh -5 là sao?
                            • #29
                              LM2576-3.3 là cho áp ra 3,3V, LM2576-5.0 là áp ra 5,0V (khi chân 4 nối trực tiếp với + đầu ra). Có thể thay đổi thành các giá trị điện áp khác khi nối chân 4 qua một điện trở vài K đến + đầu ra.
                              • #30
                                các bạn nói mình ko hiểu lắm,mình hiểu thế này các bạn xem có đúng ko nhé
                                con lm2576 co chân feedback đó là chân nhận tín hiệu phản hồi mà dựa vào đây ta có thể lấy được điện áp đầu ra theo ý muốn(trong giới hạn)
                                như vậy nếu mình dùng con lm2576-3.3,điện trở R1 và R2 điều 10k thì đầu ra sẽ là bao nhiêu V
                                  hôm nay, 22:18
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
