xai laptop bang binh acquy 12V-100A
  • xai laptop bang binh acquy 12V-100A
    Mình toàn xài ké điện cơ quan trong giờ làm việc.Mình mới mua laptop MSI PR420.Adaptor 19V-3,4A-65W;pin 6 cell 11,1V xài được 2 tiếng.Nhà mình huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai,chưa có điện lưới;chỉ xài tivi trắng đen và bóng đèn nhỏ xíu bằng bình acquy 12V-100A.Nay mình có chút thắc mắc muốn nhờ các bạn giúg đỡ.
    1. Máy laptop xài điện DC 11,1v hay 19V và dòng là bao nhiêu?Nếu muốn biết thưc tế thì làm sao?
    2. Nếu mình mắc máy laptop trực tiếp từ bình acquy 12V-100A để xài,không để pin trong máy hoặc không cần sạc pin có sao không?Mình chưa dám thử.
    3. Khi cắm vào điên lưới mình tháo cục pin ra,xài trực tiếo từ adapter thì có ảnh hưởng gì đến máy không?(để xài cục pin được lâu hơn)
    Rất mong các bạn giúp đỡ.Xin cảm ơn nhiều.
    Nguyên văn bởi llam4d98 Xem bài viết
    ờ trong cục xạc nó có nghi mà, không thì bạn tháo pin ra ( đừng có tháo cục pin ra nhé), tháo cục pin ra khỏi máy thôi. nhìn vào ở bên đưới cục pin nó có đấy. không thì nhìn vào cái chỗ mà bạn lắp pin vào máy đấy nó có ghi đầy đủ.
      Chính xác laà nó xài điện 11,1V . 19V là để sạc cho pin thôi.
      Nếu bạn nối thẳng vào chỗ gắn pin thì minhình e là không thể dùng được vì ngay trong cục pin có 1 mạch báo tình trạng,dung lượng... và các thông số khác của pin,tong khi cắm ắc quy ko có mạch này thì máy tính sẽ không chấp nhận.
      Để dùng được kiểu này chắc bạn phải gắn vào lỗ cắm adapter mới đươcợc,nhưng lỗ cắm này có điện áp vào tới 19V,ăcquy thì có 12V thôi nên chắc cũng ko đc :-s
      Vẫn dùng bình thường bạn ạ, rất rất nhiều người vẫn áp dụng cách này để tránh chai pin. Nhưng mình thì chả bao giờ rút pin ra khỏi máy cả,bao giờ cai thì mua cục khác thay
      Say thanks with any post you think it's helpful...
        2. Tớ có cái laptop 286 (năm 92) hư bin, cục xạc nên dùng thẳng bình acquy luôn.
        3. Bây giờ đang có cái laptop pentinum bị chai bin hơn 2 năm rồi nên chỉ chạy từ adapter thôi.
          Chia sẻ khó khăn cùng bạn ! Mình ở HN, có thể làm bộ chuyển nguồn từ 12VDC lên 19VDC-4A phù hợp với mục đích dụng của bạn. Kích thước SP chỉ cỡ bao thuốc lá, hiệu suất cao để tiết kiệm Acquy, giá cỡ 150k + cước gửi qua bưu điện. LH: 0912242353.
          Cách 2: Bạn mua thêm 2 acquy 6V (loại nhỏ) đấu nối tiếp thành 12V đem nạp cùng bình to (100A), sau đó về gỡ ra đấu song song được 1 bình 6V, mắc nối tiếp với bình 12V-100A để được 18VDC là chạy máy tính vô tư không sợ hỏng gì cả. Thường thì 2 bình nhỏ 6V hết điện trước, bạn tháo ra mắc chúng nối tiếp nhau và lấy điện từ bình 12V-100A để nạp.... Nhưng nhớ là phải đấu đúng cực, sai là bùm luôn đó!
            mình cố liên lạc với bạn qua số điện thoại mà không được,cứ có tín hiệu tút tút báo bận.Bạn cho số nào có thể liên lạc được.cảm ơn bạn nha.
              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
              Giải pháp này có lẽ là nhanh gọn nhẹ nhất vì ít phải can thiệp vào máy tính nhì.
                Chắc bạn gọi vào lúc máy mình đang bận, chứ số này mình dùng gần 10 năm rồi ...
                Liên lạc qua Y!M : hoangtam741@yahoo.com.vn nhé.
                  có bác nào làm được mạch trên mà ở tp HCM ko vậy? mình đang rất cần mạch này. có bác nào làm được xin liên hệ lại với mình theo số 0909220277 YM: anhhuycan83 (HUY)
                  thanks
                    Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viết
                    thanks
                    Mình ở HN, đã làm 1 bộ gửi qua bưu điện cho Lê Thanh Lâm (Giáo viên Trường THPT Xuân Mỹ-Cẩm Mỹ-Đồng Nai) với giá 200k. Nếu bạn cần đặt làm thì LH: Tâm-0912242352 , YM: hoangtam741@yahoo.com.vn
                    llam4d98 Tìm hiểu thêm về llam4d98
