Có ai biết đầu cấp nguồn 1,5v của USB là đầu nào không
Theo chuẩn quy định thì Đỏ là Vcc, Đen là GND, xanh lá cây là D+, trắng là D-
Nhưng anh em chú ý khi mua dây từ chợ trời về loại dỏm nó có 4 màu như sau Nâu là Vcc, Đỏ là GND, vàng là D+, xanh lam là D-. Viết ra để mọi người đỡ mất công kiểm tra bởi kiểm tra đâu là Vcc thì dễ nhưng xác định những dây còn lại thì hơi mất công một chút.
Dây của Tàu không theo chuẩn nào hết. cách xác định như sau : Lấy đồng hồ Volt đo 2 chân ngoài cùng để xác định dây +5V và dây GND . sau đó thứ từ các chân như sau : +5V, D-, D+ , GND hoặc ngược lại GND, D+, D-, +5V
nhà em có mấy cái day usb liền , màu thì lung tung cả .lúc đầu ko biết cứ cám đồng hồ vào cái dây usb của máy tính để tìm vcc và gnd , con máy mấy lần tắt ngúm nhưng cũng chẳng sao cả.......
em đang đình làm cái đèn chiêú sáng màn hình sử dụng các led trắng , và nguồn lấy từ cổng usb , ở mức độ đơn giản ,thì vứt hai chân d+ và d- đi chỉ lấy 2 chân nguồn còn các con led thì mắc song song , nhưng em muốn nó có thể giao tiếp với máy tính , vậy huynh nào có thể cho em cái hướng đc ko.........?? thank trước
Bạn bỏ 2 dây data mất rồi thì lấy cái gì mà giao tiếp nữa, nếu muốn giao tiếp với PC thì fải dùng cổng COM rồi bạn vào đây tham khảo để biết cách lấy chân nguồn cho đúng http://www.echip.com.vn/echiproot/ht...ttx/index.html
Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Chuẩn USB có 4 dây bao giờ cũng có 2 dây nguồn +5V, GND, như vậy 2 dây còn lại là 2 dây tính hiệu dấy các bạn, dây GND thường là màu đen +5V thường là màu đỏ 2 dây này thường ở bìa, người ta hay dùng để sạt pin điện thoại DĐ hoặc thắp sáng đèn đọc sách.
Khổ quá các bác ơi! đèn LED hiện tại có các loại phát ánh sáng khá cao ( màu trắng, xanh lá, xanh dương), điện áp 3,5V dòng tiêu thụ từ 10-30 mA, nếu các bạn mắc song song nhiều Led thì coi chừng cái Mainboard của bạn hỏng luôn cái cống USB đấy!
Nếu muốn thắp đèn Led bạn chỉ cần đấu trúng +,- của nguồn USB và A và K của Led, nhưng nhớ phải dùng trở hạn dòng đấy nhé!
Dây đỏ ấy là 5 V chứ không phải là 1,5v đâu bạn ạ! Dây 5 v này màu đỏ, cắm ở chân đầu tiên. Trên MAIN có ký hiệu đấy. Thường thì là hình tam giác chỉ vào đó, hoặc là 1 vạch sẫm.
