thẻ nhớ bị sao thế này
  • thẻ nhớ bị sao thế này
    Ai giúp em sửa cái thẻ nhớ này với.cắm nó vào máy tính thì nó vẫn nhận nhưng mà xuất hiện thông báo. Please insert a disk into drive G:.Em fomat lại thì nó lại xuất hiện thông báo:There is no disk in driveG. Insert a disk, and then try again.kiểm tra dung lượng thẻ nó báo đã dùng 0byte còn trống 0 byte.cắm thẻ nhớ vào đt thì nó báo thẻ nhớ chưa đc định dạng.em chả biết nó bị sao nữa.em bị 2 cái liền như thế rùi
    nếu bạn fomat thẻ bằng máy tính thì phải lắp vào điện thoại để định dạng lại cho nó nếu điện thoại của bạn ko thể định dạng lại thì nhờmays khác nhé.thân chúc thành công
      Ối giời ơi thẻ nhớ này chắc cũng hàng lậu rồi .
      Anh hãy lắp nó vào máy dđ cùng hiệu ghi trên thẻ nhớ xem , sau đó thì format nó lại .
      nếu không ổn thì đem vào bin vậy .
        Nguyên văn bởi kjmkjm Xem bài viết
        Mình chỉ bạn cách này. Cạy thẻ nhớ ra ( cẩn thận nha ) trong đó có con chíp nhớ đó , tháo chíp ra rồi hàn lại cho chắc, thẻ nhớ mà máy vẫn nhận thì chỉ có hư chíp nhớ thôi con chíp giao tiếp vẫn ok . nếu bạn đã hàn lại rồi mà vẫn ko được thì mua chíp khác cùng chủng loại bỏ vào. MÌnh đã sửa 1 USB bệnh i như vậy đó , do lỏng chân chíp nhớ thôi
        CK6C -HUI
          Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
          thẻ nhớ làm sao mà cạy ra được vậy bạn?
            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
            Mua tiếp cái thẻ lậu nữa mà cậy. rẻ thôi mà. không vào hang sao bắt được cọp
              từng bị như bồ, kết luận cuối cùng: HỎNG
                Nguyên văn bởi ls03i010htd Xem bài viết
                cái ghì cũng phải nghĩ đến thực tế chứ. cái thẻ nhớ nó rất mỏng và là một khối đặc sao mà cạy ra được, có cạy ra được thì cụng hỏng chứ không cỏn nguyên con Ic đâu mà ngồi hàn cho chắc lại được.
                  sao lại ko ?? . Mình dùng dao lam cạy từ từ là nó ra mà , mà chết quên bạn dùng thẻ nhớ dạng micro hả , nếu vậy thì mình nhầm, hehe tưởng SD
                  CK6C -HUI
                    Anh ơi , em cũng chưa thấy ai bao giờ cạy thế nhớ ra cả .
                    Em thấy thẻ nhớ nó mỏng và cứng làm sao mà cạy ra được chứ .
                    USB có cấu tạo khác hoàn toàn so với thẻ nhớ nên đừng lấy bệnh con này mà gán vô con nọ thế chứ anh .
                    Công nhận anh cũng giỏi nhỉ , khi nào em có thẻ nhớ hư thì em nhờ anh sữa dùm em nhé , sữa free thôi . Chứ tay chân em hậu đậu mà cạy thẻ nhớ ra thì chỉ có nước vào bin thôi à .
                      Hay cái đầu đọc của bác bị hư rồi.Kiếm cái khác thử.Thẻ nhớ mà cạy ra chi vậy.Bẻ cho nhanh
                        thẻ SD hoàn toàn có thể cạch ra được ko bít máy đời sau này nó có làm đúc hay ko chứ mình có 1 thẻ 8GB SDHC , cạy ra hoàn toàn dễ dàng và có cả chíp nhớ y như usb . Còn chuyện sửa usb hay card chả khác gì nhau cả ,cấu tạo cũng chỉ 1 con IC giao tiếp và 1 con flash chứ có gì đâu mà ko sửa đựơc
                        CK6C -HUI
                          a lại gặp anh ở đây rùi.cho em hỏi:thẻ nhớ có mùi khét khi cắm thì nó tèo hả
                            Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viết
                            Thẻ nhớ có mùi khét có nghĩa là nó đã đo theo cô bác rồi thangba ơi .
                            Đâu phải thẻ nhớ nào cũng xịn đâu .
                            Em thấy 1 số người khi đi mua thẻ nhớ chỉ chú ý đến dung lượng . Điều này không phải không có lý song có 1 số thẻ nhớ có khả năng ép dung lượng giả ( cao hơn dung lượng thật )
                            Có 1 số chú ý cho ai muốn mua thẻ nhớ nè :
                            1 . Chọn loại có tem bảo hành đúng chuẩn .
                            2. Số mã , hãng cung cấp .
                            3. Thời gian bảo hành .
                            4. Nên yêu cầu được dùng phần mềm patrition magic để kiểm tra dung lượn thật của thẻ nhớ .
                            5. Giá cả không là vấn đề , nhiều bạn thích rẻ nên cứ chọn hàng TQ , công nhận là rẻ thật nhưng dùng thì biết liền à , 1 tháng là vào bin thôi .
                            6. Phải tỏ ra là người có hiểu biết về thẻ nhớ để không bị bán chém nhé .
                            Chúc thành công .
                              Vậy bạn sửa cái j trong đó?Thay IC control hả?hay flash?hay lấy mỏ hàn chọt chọt rồi vứt thùng rác
                              kjmkjm Tìm hiểu thêm về kjmkjm
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
