Ai giúp em sửa cái thẻ nhớ này với.cắm nó vào máy tính thì nó vẫn nhận nhưng mà xuất hiện thông báo. Please insert a disk into drive G:.Em fomat lại thì nó lại xuất hiện thông báo:There is no disk in driveG. Insert a disk, and then try again.kiểm tra dung lượng thẻ nó báo đã dùng 0byte còn trống 0 byte.cắm thẻ nhớ vào đt thì nó báo thẻ nhớ chưa đc định dạng.em chả biết nó bị sao nữa.em bị 2 cái liền như thế rùi
thẻ nhớ bị sao thế này
Nguyên văn bởi kjmkjm Xem bài viếtAi giúp em sửa cái thẻ nhớ này với.cắm nó vào máy tính thì nó vẫn nhận nhưng mà xuất hiện thông báo. Please insert a disk into drive G:.Em fomat lại thì nó lại xuất hiện thông báo:There is no disk in driveG. Insert a disk, and then try again.kiểm tra dung lượng thẻ nó báo đã dùng 0byte còn trống 0 byte.cắm thẻ nhớ vào đt thì nó báo thẻ nhớ chưa đc định dạng.em chả biết nó bị sao nữa.em bị 2 cái liền như thế rùiCK6C -HUI
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtMình chỉ bạn cách này. Cạy thẻ nhớ ra ( cẩn thận nha ) trong đó có con chíp nhớ đó , tháo chíp ra rồi hàn lại cho chắc, thẻ nhớ mà máy vẫn nhận thì chỉ có hư chíp nhớ thôi con chíp giao tiếp vẫn ok . nếu bạn đã hàn lại rồi mà vẫn ko được thì mua chíp khác cùng chủng loại bỏ vào. MÌnh đã sửa 1 USB bệnh i như vậy đó , do lỏng chân chíp nhớ thôi
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtthẻ nhớ làm sao mà cạy ra được vậy bạn?
Nguyên văn bởi ls03i010htd Xem bài viếtMua tiếp cái thẻ lậu nữa mà cậy. rẻ thôi mà. không vào hang sao bắt được cọp
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtthẻ nhớ làm sao mà cạy ra được vậy bạn?CK6C -HUI
Em thấy thẻ nhớ nó mỏng và cứng làm sao mà cạy ra được chứ .
USB có cấu tạo khác hoàn toàn so với thẻ nhớ nên đừng lấy bệnh con này mà gán vô con nọ thế chứ anh .
Công nhận anh cũng giỏi nhỉ , khi nào em có thẻ nhớ hư thì em nhờ anh sữa dùm em nhé , sữa free thôi . Chứ tay chân em hậu đậu mà cạy thẻ nhớ ra thì chỉ có nước vào bin thôi à .|
thẻ SD hoàn toàn có thể cạch ra được ko bít máy đời sau này nó có làm đúc hay ko chứ mình có 1 thẻ 8GB SDHC , cạy ra hoàn toàn dễ dàng và có cả chíp nhớ y như usb . Còn chuyện sửa usb hay card chả khác gì nhau cả ,cấu tạo cũng chỉ 1 con IC giao tiếp và 1 con flash chứ có gì đâu mà ko sửa đựơcCK6C -HUI
Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếta lại gặp anh ở đây rùi.cho em hỏi:thẻ nhớ có mùi khét khi cắm thì nó tèo hả
Đâu phải thẻ nhớ nào cũng xịn đâu .
Em thấy 1 số người khi đi mua thẻ nhớ chỉ chú ý đến dung lượng . Điều này không phải không có lý song có 1 số thẻ nhớ có khả năng ép dung lượng giả ( cao hơn dung lượng thật )
Có 1 số chú ý cho ai muốn mua thẻ nhớ nè :
1 . Chọn loại có tem bảo hành đúng chuẩn .
2. Số mã , hãng cung cấp .
3. Thời gian bảo hành .
4. Nên yêu cầu được dùng phần mềm patrition magic để kiểm tra dung lượn thật của thẻ nhớ .
5. Giá cả không là vấn đề , nhiều bạn thích rẻ nên cứ chọn hàng TQ , công nhận là rẻ thật nhưng dùng thì biết liền à , 1 tháng là vào bin thôi .
6. Phải tỏ ra là người có hiểu biết về thẻ nhớ để không bị bán chém nhé .
Chúc thành công .|
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtthẻ SD hoàn toàn có thể cạch ra được ko bít máy đời sau này nó có làm đúc hay ko chứ mình có 1 thẻ 8GB SDHC , cạy ra hoàn toàn dễ dàng và có cả chíp nhớ y như usb . Còn chuyện sửa usb hay card chả khác gì nhau cả ,cấu tạo cũng chỉ 1 con IC giao tiếp và 1 con flash chứ có gì đâu mà ko sửa đựơc:
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
