Đèn LED - LM555 và IC 4017 -- giúp mình tí nha !
  • Đèn LED - LM555 và IC 4017 -- giúp mình tí nha !
    Chào các bạn ,mình là thành viên mới .
    Mình có sơ đồ mạch LED 555 - 4017 ,mình muốn hỏi riêng bên 4017 có thể bố trí đèn ,mạch như sau đc không ???
    Tiện thể ,cho hỏi ,mỗi chân ra tối đa mấy đèn led ?
    cám ơn nhìu nhìu
    không được bạn ơi phải sử dụng nhiều con kết hợp vói nhau
    còn tối đa 3led nếu nuốn thêm thì dùng tst làm khóa điện tử
    kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
    đến chết mới buông tay
      Nguyên văn bởi thiendanhd4 Xem bài viết
      cám ơn nhìu nhìu
      Ủa, chứ bạn tìm mạch này ở đâu, (hình như ko phải do bạn vẽ), nếu ng ta đã thiết kế và post lên thì chắc là đã chạy dc rồi.
      Mà mình khuyên bạn nếu lắp thử thì vậy thôi, còn khi lắp để trang trí hay làm j đó thì nên lắp thêm các trans chứ nếu lắp như vậy thì khi 4 con cùng sáng, nó sẽ bị mờ đấy.
        mạch này chạy ngon ấy chứ. nếu muốn lắp thêm nhiều đèn thì kích bằng tranzitor . dao dộng thì không nhất thiết phải dùng 555 tớ dùng dao động đa hài vẫn ngon lành
        Thất nghiệp :(
          Àh ,cái này mình tự nghĩ ra rùi vẽ lun ,đương nhiên là sẽ thêm tranz ,nhưng ý mình là mạch lắp như thế có chạy đúng ý đồ như hình vẽ (nháy bên) ,và nó có ảnh hưởng gì đến con 4017 ko đấy mà
            Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
            mạch dao đọng đa hài thì thế nào , chỉ giúp mình nhé ! Y!m : thiendanh20689
              mấy bác pro cho em hỏi có thể dùng mạch như trên nhưng em muốn đưa tín hiệu từ 4017 thành 3 tín hiệu như là đèn giao thông vào 3 con 4017 khác . như vậy em có phải sự dụng đén 3 con 555 đẻ tạo xung nữa hay khong mong các bác chỉ giáo vài chiiêu.
              ubepro@gmail.com.
              =========[oxyz]=========>ngày mai trời lại sáng !
                Nguyên văn bởi ube'pro Xem bài viết
                ubepro@gmail.com.
                Chỉ sử dụng 1 con dao động 555 thôi bạn ah. sau đó nối tiếp các con 4017 lại với nhau.
                  mấy bác ơi cho em hỏi với em co ráp cái mạch dùng ic ne 555 + hcf 4017 be . khi em test trên broad thì có tín hiệu đi ra từ 555 nhưng khi đưa vào 4017 thì không thấy đèn sáng .em sử dụng led green cỡ 3mm. như vậy là sao nhỉ mấy bác!
                    Có thể mắc sai, hoặc IC 4017 có vấn đề. Cách thử như sau: Thử 555 anh mắc led vào chân ra của 555 ( chân 3 ) ra một trở rồi 1 led nếu nó chớp sáng thì 555 còn hoat động. Sâu đó đưa vào 4017 xem led có sáng không. Nếu không thử thay con khác thử. Lưu ý thêm thôi nhớ mắc led đúng cực nha và nhớ cấp nguồn cho 4017 ( Tui nhắc tại hồi đó ráp mạch này tui cũng bị tình trạng như vậy )
                      cám ơn nhìu nhìu
                      Hog bik 4 con diode mắc dọc vậy để làm gì ?
                      Evolt, now and forever.
                        Nguyên văn bởi evolt_fiss Xem bài viết
                        Để cho nó chớp mấy con led đấy, lúc chân ra tích cực thì nó sẽ sáng hết 4 con led.
                          do điện trở của led lớn hơn nên dòng điện sẽ ko đi qua nó .
                            Mình thấy sơ đồ hay đó,N hưng mình ko hiểu diode mắc từ 4017 ra là diode phát quang hay là diode thường.
                            TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
                            Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
                              cám ơn bác Sunshine nhiều em cũng thử như vậy em chỉ thấy led sáng mà không thấy nháy gì hết như vậy có phái là 555 có vấn dề dung ko? em sử dung trở 10k và tụ 10uf như mấy cái mạch nguên lý em load dcj ở trên mạng!!!!em sử dụng nguồn 12v 1A liệu như thế đã ổn định chưa nhỉ?
                              thiendanhd4 Tìm hiểu thêm về thiendanhd4
