mình có phần mền và mạch reset pin laptop, muốn chia sẻ cho các bạn
chia sẻ phần mềm rết pin laptop
Nguyên văn bởi hieulax Xem bài viếtcái này hay nhỉ nhưng mà có sài được không vậykỹ sư cơ khí thích học hỏi điện tử
Sao mà chữ DEMO nó to đùng ngay cái file ZIP thế,. hehe.
Mà hình như nghe mấy bác làm PIN nói giờ PIN mấy mode sau này hết có dùng Soft thường thường reset đuợc rồi. Chỉ còn thay CELL nếu hên hên con chip nó còn chạy thì chạy thôi nhưng không được bền lâu như lúc Reset chip+thay cell.
mà giờ tính ra thay cell cũng mắc quá mà khi thay rồi mình cũng có biết cell đó người ta thay vô tốt hay xấu nên theo mình mua luôn pin mới của TQ cho nó lành.
Reset pin có nghĩa là làm sao cho cái mạch đếm số lần nạp / xả của gói pin đó trả về 0 ạ. Một số pin laptop khi dùng được một số lần nạp/ xả nhất định thì mạch báo cho máy tính biết là pin hết đát rồi, thay đi.
Ác hơn nữa là nó không nhận hết dung lượng pin (giới hạn áp pin).
Reset + thay cell mới ta lại có 1 củ pin mới
các bạn dùng cái này nên cẩn thận kẻo nó xóa sạch chương trình trong rom đấy, rồi máy còn không nhận ra cả hãng sản xuất cái quả pin đấy nưa đâu, tốt nhất trước khi nhấn nút reset các bạn nên đọc chương trình trong rom ra trước đề phòng reset không thành công thì còn có chương trình mà nạp lạiLast edited by empires; 30-03-2010, 17:23.
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
