Chắc bạn định làm sạc điên thoại hả? Ra chợ trời mua con sạc loại cắm trên oto ý, về tháo ra rồi lắp vào acquy xe là ok. k mấy công nhiều. Mình đã dùng họ 7805 nhưng k sạc được mà nó nóng lắm, để lâu là cháy luôn.
đúng , sạc điện thoại ko nên dùng 7805 , sạc bình thường là loại không ổn áp, ko ổn dòng , khi pin đói thì nó sụt xuống 3V, dùng 7805 mà cứ gặp pin đói thì không toi pin thì cũng toi 7805
anh binhet nói đúng đó, mình cũng đã dùng thử 7805 rùi, có cả tản nhiệt nhưng không ổn, bạn ra tiệm mua cái sạc 12V to 5V cắm chỗ châm thuốc của otto đó, rồi về đấu vào acqui xe máy thôi, ok
Cao cấp nhất là bạn sử dụng loại IC LM22670 hoặc LM22680 ( ở CH MK hoặc 269 ĐC ) và vài linh kiện phụ trợ . Loại này hoạt động kiểu xung nên hiệu suất rất cao và không nóng với dòng ra 1A . Tuy nhiên loại này khi điện áp vào nhỏ hơn 7V thì không hoạt động nữa .
Lưu ý với bạn nguồn 5V có thật sự cần chuẩn xác không . Vì nguồn sạc cho điện thoại có chuẩn lắm đâu . 5V hay 4V8 hay 5,2V thì điện thoại cũng vẫn nạp được mà .
Nếu cần thật chuẩn xác 5V thì mạch sẽ phức tạp hơn nhiều . Lúc đó cần nhân đôi điện áp 7,4V bằng mạch kích lên 14>15V, sau đó từ nguồn 14V đó ta sẽ ổn áp thành nguồn 5V . Như vậy điện áp 5V mới chuẩn xác .
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Cùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
