Phần mềm sửa lỗi usb
Nếu usb bị lỗi nhẹ thì ta chạy RUN PD là được (tương đương format)
Còn nếu quá nặng hãy vào mục OPTIONS
Sau khi chạy ERASE xong ta lai vào options chon lai run pd (số 2)
Chạy run pd là xong
mã
http://www.mediafire.com/?zc31mm1cnbj
thêm 1 số kinh nghệm sưu tầm được các bạn tham khảo
Trong thời gian qua có nhiều người hỏi về sự cố USB , nay mình sưu tầm và giới thiệu đến các bạn 1 vài "Mẹo" nhỏ hi vọng sẽ giúp ích cho USB của bạn
Hãy chắc chắn rằng USB đã được kết nối
Chú ý USB loại này có thể bạn sẽ cắm ngược đầu
Đôi khi cắm đầu cắm bị lỏng hoặc Hư hỏng. vì thế bản hãy kiểm tra lại bằng cách lay lay USB hoặc cắm ở cổng IO phía sau máy tính
Đôi khi bạn ko thể Double Click vào USB
để mở nó ra có thể làm như sau
1/ Sử dụng hộp thoại Run : Start > Run > gõ F:\ > enter (F là kí hiệu ổ USB có thể thay đổi tùy theo máy G:\ H:\...)
2/ Dùng Exporer (Khuyến cáo dùng cách này bất kể là USB có mở được bắng Double Click. hạn chế kick hoạt AutoRUn).
3/ Dùng trình duyệt:
+ Fire FOx + Google chrome : mở trình duyệt tại thanh addres bạn gõ file:///g:/ > enter
+IE: tại thanh Address bạn gõ G:/
G: là kí hiệu ổ đĩa
4/ Sử dụng USB MANAGER 2.0 phần mêm này rất hay giúp bạn rút và mở USB 1 cách dể dàng. ko kich hoạt auto run....
USB MANAGER 2.0
mã
http://www.mediafire.com/download.php?irathyw4mj3
Mở khoá Registy
Đôi khi các bạn bị tình trạng : "The disk is write protected" ngăn ko cho việc sao chép dữ liệu từ USB.
Bạn có thể mở khoá như sau:
Bạn vào Start ~> Run ~> gõ regedit : tìm đến khoá
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\StorgeDevicePolicies
Ở khung bên phải bấm chuột lên mục WriteProtect thay số 1 thành số 0..
Phần Base để Hexadecimal...Ok là xong
Registy khóa USB
Bạn thấy bất tiện khi ai đó hay cắm usb vào máy của bạn,mà bạn không muốn, hay dùng tools sau :
Mã:
http://www.mediafire.com/?ztxtwmmyjkz
Thực chất chỉ là chỉnh trong Regedit,mình đã làm sẵn rùi,chỉ chạy là xong ^^~
Device Manager: để cấp điện cho USB
Bạn vào Start ~> Run ~> gõ devmgmt.msc
Trong mục Universial Serial Bus Controllers ~> tìm đến Storage Volumes ~> bấm chuột phải chọn Enabel.
Nếu thử các cách trên vẫn ko được thì hãy nghĩ tới việc Format USB
1 số công cụ Format của các hãng USB
Sửa lỗi cho USB King Max
Lưu ý:
Chỉ dùng cho King Max U - Driver , Super Stick DISK
ko dùng để cứu dữ liệu, dữ liệu bị xóa sạch
Tắt Anti Virus khi chạy ứng dụng.
Chỉ cắm USB của King Max (ứng dụng có thể gây hại cho các USB khác.)
Không được rút USB giữa chừng khi chạy ứng dụng.
Công dụng:
+Giải quyết sự cố tốc độ ghi/ đọc quá chậm.
+Phục hồi lỗi sau khi vị virus tàn phá.
+Update firmware
U drive
mã
http://files.myopera.com/Sl45zzz/fil...-drivetool.rar
Super Disk
mã
http://files.myopera.com/Sl45zzz/fil...rStickTool.rar
Ngoài ra bạn có thể down các Soft của USB tương ứng từ trang chủ King max...Lựa chọn theo USB của bạn.
Recovery tools
mã
http://www.kingmax.com/en_04_download.asp?usn=2
Trancend JetFlash USB
JetFlash Online Recovery
mã
http://www.transcendusa.com/Support/...neRecovery.exe
Thực hiện:
1.Cắm USB vào máy có kết nối internet
2.Chạy file OnlineLineRecovery.exe ~> start
3.Khi hoàn thành ứng dụng sẽ báo Format Success kèm theo Serial. Rút USB và khởi động trỏ lại..
Lưu ý:Nếu chương trình yêu cầu Please type in S/ N là do thông tin bị lỗi. bạn gõ số serial của USB vào (gồm 10 số , nằm bên hông USB)...ok
Chú ý : nếu nhập sai 3 lần thì phải liên hệ Transcend đấy nhé...
Tools fix lổi Firmware cho USB JVJ
Multi Devices Production Tool
mã
http://www.mediafire.com/?r0eninzm2nn
Không thử với USB khác và USB ko bị lỗi
Thao tác theo hướng dẫn.
Hướng dẫn Fix lỗi:
1. Tải chương trình và giai nén
2. Chạy chương trình , xuất hiện cảnh báo của Mic hoặc Anti virust nhưng ko sao cả , nhấn vào Continue Anyway,.
3. Cắm USB vào.
4. Bấn chữ Specific để kick hoạt 3 nút F6, F7 ,F8 , tiếp tục bấm kép chuột phải lên vùng trống để kick hoạt 3 nút trên
5. Bấm F3 - Enum để hiện thiết bị.
6. Bấm F7- Eaase để Format .Xuất hiện vòng tròn màu xanh là và Ready . Bấm F8, chờ các thông số biến mất, Rút USB ra và cắm trở lại, khi các thông số hiện lên thì làm bước 7
7. Bấm vào Space - Start để khôi phục Frimware , lúc này sẽ xuất hiện chữa Ok, bấm F8 và Rút USB ra
8. ĐÓng chương trình lại.
9. Gỡ driver Start >All Programs > MDPT > Uninstall Driver
Xong như thế là bạn đã có thể sử dụng tiếp
Ngoài ra có thể dùng thêm HP USB Disk Storage Format Tool Rất hiệu quả trong việc cứu chữa USB
Download :
Mã:
http://www.pcworld.com/downloads/fil...scription.html
Thêm 1 cách Format nữa,rất good !
Vào Start => Run gõ cmd sau đó gõ tiếp format F: /q F ở đây là ổ đĩa USB của bạn
Chúc các bạn thành công !
Nguồn : http://vnsoft4you.com
Chạy run pd là xong
mã
G: là kí hiệu ổ đĩa
USB MANAGER 2.0
mã
Mở khoá Registy
Registy khóa USB
Mã:
Lưu ý:
Công dụng:
+Update firmware
U drive
mã
Super Disk
mã
Recovery tools
mã
mã
Thực hiện:
mã
Hướng dẫn Fix lỗi:
3. Cắm USB vào.
Download :
Mã:
