Phần mềm sửa lỗi USB
  • Phần mềm sửa lỗi USB
    Phần mềm sửa lỗi usb
    Nếu usb bị lỗi nhẹ thì ta chạy RUN PD là được (tương đương format)
    Còn nếu quá nặng hãy vào mục OPTIONS
    Sau khi chạy ERASE xong ta lai vào options chon lai run pd (số 2)
    Chạy run pd là xong
    http://www.mediafire.com/?zc31mm1cnbj
    thêm 1 số kinh nghệm sưu tầm được các bạn tham khảo
    Trong thời gian qua có nhiều người hỏi về sự cố USB , nay mình sưu tầm và giới thiệu đến các bạn 1 vài "Mẹo" nhỏ hi vọng sẽ giúp ích cho USB của bạn
    Hãy chắc chắn rằng USB đã được kết nối
    Chú ý USB loại này có thể bạn sẽ cắm ngược đầu
    Đôi khi cắm đầu cắm bị lỏng hoặc Hư hỏng. vì thế bản hãy kiểm tra lại bằng cách lay lay USB hoặc cắm ở cổng IO phía sau máy tính
    Đôi khi bạn ko thể Double Click vào USB
    để mở nó ra có thể làm như sau
    1/ Sử dụng hộp thoại Run : Start > Run > gõ F:\ > enter (F là kí hiệu ổ USB có thể thay đổi tùy theo máy G:\ H:\...)
    2/ Dùng Exporer
    (Khuyến cáo dùng cách này bất kể là USB có mở được bắng Double Click. hạn chế kick hoạt AutoRUn).
    3/ Dùng trình duyệt:
    + Fire FOx + Google chrome : mở trình duyệt tại thanh addres bạn gõ file:///g:/ > enter
    +IE: tại thanh Address bạn gõ G:/
    G: là kí hiệu ổ đĩa
    4/ Sử dụng USB MANAGER 2.0 phần mêm này rất hay giúp bạn rút và mở USB 1 cách dể dàng. ko kich hoạt auto run....
    USB MANAGER 2.0
    http://www.mediafire.com/download.php?irathyw4mj3
    Mở khoá Registy
    Đôi khi các bạn bị tình trạng : "The disk is write protected" ngăn ko cho việc sao chép dữ liệu từ USB.
    Bạn có thể mở khoá như sau:
    Bạn vào Start ~> Run ~> gõ regedit : tìm đến khoá
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\StorgeDevicePolicies
    Ở khung bên phải bấm chuột lên mục WriteProtect thay số 1 thành số 0..
    Phần Base để Hexadecimal...Ok là xong
    Registy khóa USB
    Bạn thấy bất tiện khi ai đó hay cắm usb vào máy của bạn,mà bạn không muốn, hay dùng tools sau :
    Mã:
    http://www.mediafire.com/?ztxtwmmyjkz
    Thực chất chỉ là chỉnh trong Regedit,mình đã làm sẵn rùi,chỉ chạy là xong ^^~
    Device Manager: để cấp điện cho USB
    Bạn vào Start ~> Run ~> gõ devmgmt.msc
    Trong mục Universial Serial Bus Controllers ~> tìm đến Storage Volumes ~> bấm chuột phải chọn Enabel.
    Nếu thử các cách trên vẫn ko được thì hãy nghĩ tới việc Format USB
    1 số công cụ Format của các hãng USB
    Sửa lỗi cho USB King Max
    Lưu ý:
    Chỉ dùng cho King Max U - Driver , Super Stick DISK
    ko dùng để cứu dữ liệu, dữ liệu bị xóa sạch
    Tắt Anti Virus khi chạy ứng dụng.
    Chỉ cắm USB của King Max (ứng dụng có thể gây hại cho các USB khác.)
    Không được rút USB giữa chừng khi chạy ứng dụng.
    Công dụng:
    +Giải quyết sự cố tốc độ ghi/ đọc quá chậm.
    +Phục hồi lỗi sau khi vị virus tàn phá.
    +Update firmware
    U drive
    http://files.myopera.com/Sl45zzz/fil...-drivetool.rar
    Super Disk
    http://files.myopera.com/Sl45zzz/fil...rStickTool.rar
    Ngoài ra bạn có thể down các Soft của USB tương ứng từ trang chủ King max...Lựa chọn theo USB của bạn.
    Recovery tools
    http://www.kingmax.com/en_04_download.asp?usn=2
    Trancend JetFlash USB
    JetFlash Online Recovery
    http://www.transcendusa.com/Support/...neRecovery.exe
    Thực hiện:
    1.Cắm USB vào máy có kết nối internet
    2.Chạy file OnlineLineRecovery.exe ~> start
    3.Khi hoàn thành ứng dụng sẽ báo Format Success kèm theo Serial. Rút USB và khởi động trỏ lại..
    Lưu ý:Nếu chương trình yêu cầu Please type in S/ N là do thông tin bị lỗi. bạn gõ số serial của USB vào (gồm 10 số , nằm bên hông USB)...ok
    Chú ý : nếu nhập sai 3 lần thì phải liên hệ Transcend đấy nhé...
    Tools fix lổi Firmware cho USB JVJ
    Multi Devices Production Tool
    http://www.mediafire.com/?r0eninzm2nn
    Không thử với USB khác và USB ko bị lỗi
    Thao tác theo hướng dẫn.
    Hướng dẫn Fix lỗi:
    1. Tải chương trình và giai nén
    2. Chạy chương trình , xuất hiện cảnh báo của Mic hoặc Anti virust nhưng ko sao cả , nhấn vào Continue Anyway,.
    3. Cắm USB vào.
    4. Bấn chữ Specific để kick hoạt 3 nút F6, F7 ,F8 , tiếp tục bấm kép chuột phải lên vùng trống để kick hoạt 3 nút trên
    5. Bấm F3 - Enum để hiện thiết bị.
    6. Bấm F7- Eaase để Format .Xuất hiện vòng tròn màu xanh là và Ready . Bấm F8, chờ các thông số biến mất, Rút USB ra và cắm trở lại, khi các thông số hiện lên thì làm bước 7
    7. Bấm vào Space - Start để khôi phục Frimware , lúc này sẽ xuất hiện chữa Ok, bấm F8 và Rút USB ra
    8. ĐÓng chương trình lại.
    9. Gỡ driver Start >All Programs > MDPT > Uninstall Driver
    Xong như thế là bạn đã có thể sử dụng tiếp
    Ngoài ra có thể dùng thêm HP USB Disk Storage Format Tool Rất hiệu quả trong việc cứu chữa USB
    Download :
    Mã:
    http://www.pcworld.com/downloads/fil...scription.html
    Thêm 1 cách Format nữa,rất good !
    Vào Start => Run gõ cmd sau đó gõ tiếp format F: /q F ở đây là ổ đĩa USB của bạn
    Chúc các bạn thành công !
    Nguồn : http://vnsoft4you.com
    Nguyên văn bởi hathetai Xem bài viết
    2/ Dùng Exporer [/SIZE] (Khuyến cáo dùng cách này bất kể là USB có mở được bắng Double Click. hạn chế kick hoạt AutoRUn).
    Các autorun bây giờ đều được viết để có thể chạy ngay khi cả Explore, Autoplay thậm chí chỉ cần cắm USB vào máy là virus được kích hoạt. Do vậy cách này không hiệu quả lắm. Hãy dùng winrar kiểm tra usb kĩ trước khi mở. Xóa file autorun.inf và các file đi kèm ( đường dẫn các file này nằm trong code của autorun.inf).
    Các phần mềm thì có lẽ USB Format Tool là hiệu quả nhất.
      Cũng có lí! Nhưng nói chung có càng nhiều cách thì càng thêm nhiều sự lựa chọn.
      M` cũng xin hỏi 1 điều là nhiều khi cắm USB vào nó tự động mở luôn ổ USB ra, Vậy có cách nào xử lí tình trạng này không?
        Phần mềm này đc đó nha hay thế
          Nguyên văn bởi suotd1a Xem bài viết
          Giữ phím Shift khi cắm vào để ngăn chức năng Autoplay.
            duong_act có biết cách up file len bài viết không?
            Tui up mà nó toàn báo lỗi là không up được là sao nhỉ?
            Chỉ cho tui với nhé!
              Bác chọn " tải file từ máy "
              Một cửa sổ hiện lên.
              Trong muc Upload file from your Computer
              Bạn nhập đường dẫn tới file trên máy tính,chú ý dung lượng được phép với từng loại định dạng sau đó chọn thêm file và chờ file được Upload lên. Chọn " đóng khung này " nếu không muốn tải tiếp.
              hoặc :
              Trong mục Upload file from a URL
              Nhập đường dẫn ( link file ) nếu bạn muốn load file từ nguồn nào đó trên internet. Chọn thêm file để load file và " đóng khung này " để thoát.
              Sau đó gửi trả lời như bình thường.
                uh! M` cũng đã làm như thế sao không được nhỉ?
                Gửi ở nhà không được đem ra quán gửi cũng không được.hic!
                  USB có nhiều loại, đầu tiên bạn phải nhận diện được USB của mình bằng phần mềm : ChipGenius từ trang ChipGenius.rar, giải nén và chạy tệp ChipGenius_v4_00_0023.exe, Chép lấy tên chíp ở dòng Chip Part-Number, nhớ tên nhà sản xuất ở dòng Device Vendor.
                  Vào trang Fix your own USB Flash Drive!!!, chọn nhà sản xuất ở menu, ta thấy một loạt tên tiện ích, chọn tiện ích phù hợp với Chip Part-Number đã có (xem phần trong ngoặc cuối tên tiện ích). Nếu bạn nhấn chuột nào link thì sẽ ra một trang báo lỗi 404, vậy phải copy tên tiện ích (chép phần đầu trừ phần trong ngoặc).
                  Vào trang Все файлы / FlashBoot.ru - восстановление флешек, каталог утилит, статьи, форум dán tên tiện ích vào dòng tìm kiếm (có biểu mũi tên ngược cuối) và nhấn Enter. Nhấn đúp vào link kết quả ta sẽ thấy một trang có link tải về (thường có đuôi zip, rar hoặc 7z).
                  hathetai Tìm hiểu thêm về hathetai
