Bạn có thể ráp theo mạch này, dòng ra 3A max, mạch gọn nhẹ, hiệu suất cao.
Xin hỏi về giảm từ 12v xuống 5v
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBạn có thể ráp theo mạch này, dòng ra 3A max, mạch gọn nhẹ, hiệu suất cao.
Kê ra dùm mình tên ý, vd như D1 1N5822
Nguyên văn bởi Auto95 Xem bài viếtcó thể cho mình tên các thứ cần mua k?
Kê ra dùm mình tên ý, vd như D1 1N5822Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtCách nhanh nhất đây ạh:
Dòng lên tới 1A , chi phí chưa đến 10k
Thanks ...
Nguyên văn bởi bigboyzozo Xem bài viếtem có một con ic4013 mà e xem trên mạng thì thấy bảo nguồn con ic này là 3-4v thui mà nguồn của e là 9v cơ cho nên trả biết tính toán kiểu gì để sụt áp 3v nữa mong các bác giúp đỡ
Nguyên văn bởi bigboyzozo Xem bài viếtvậy mà em cứ tưởng nó chỉ chịu được 3-4v thui,mà bác có thể chỉ dùm em cho nào nói về nguồn con 4013 trong datasheet đc không em nhìn toàn tiếng anh nên trả hiểu gì cả
http://www.cedmagic.com/tech-info/data/cd4013.pdf
Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
Bác không rành về điện tử?
Bác có bóng đèn pin 12 volts không? cần 2 bóng. Loại 6 volts thì cần 3 bóng. Nhớ là loại đèn công suất nhỏ nha! Loại bóng trong đèn pin hồi xưa đó. hay là đèn xe đạp 6 volts (3 bóng). Không dùng bóng đèn công suất lớn nha!
Đấu nối tiếp rồi sạt vô tư, Vừa biết là đang sạt và sạt gần đầy chưa. (đèn sáng nhiều, sáng mờ, sáng yếu)
Chúc vui.
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
