Xem dùm mình mạch đơn giản này :D
  • Xem dùm mình mạch đơn giản này :D
    Xin mọi ng bỏ ra 1tí time xem dùm mình cái này xem mình làm đúng chưa, tại k có gì đo nên mình sợ có gì sai là điện thoại mình đen ngòm
    Sạc điện thoại = accu
    1. Như hình thì đúng chưa ạ?
    2. Cái con tụ có cần thiết lắm k? K có nó đc k? Nó có tác dụng gì?
    3. Nếu khi đang sử dụng mà 1 trong những con đó bị hỏng thì sẽ ngắt nguồn hay nó chạy luôn 12v vào điện thoại ạ?
    Xin cám ơn nhìu lắm!
    Mạch đúng rồi nhưng hiệu suất không cao (tỏa nhiệt nhiều trên điện trở và 7805). Tụ lọc ổn định áp ra, có nó thì tốt hơn, dùng tụ nhỏ hơn cũng được. Khi cần dòng ra lớn thì giảm (hoặc bỏ) điện trở nối + đến chân 1 của 7085. Hỏng IC ổn áp có 2 khả năng: Áp ra suy giảm mạnh (đứt tiếp giáp CE trong 7805) hoặc áp ra bằng áp vào (chập tiếp giáp CE).
      Để sạc điện thoại thì ko nên, phải có hạn chế dòng , táng 5V ổn áp vào đấy , thì dòng nạp có lên đến mức nguy hiểm
      Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
        Thế phải có thêm gì nữa xin các chuyên gia chỉ dạy dùm mình
        Về khoản phần cứng điện tử mình k biết nhiều
          mình cũng mới làm mạch như bạn.từ 12vdc--->5vdc cua xe máy để cấp cho mấy con led nháy.mình cũng đang muốn để sạc điện thoại luôn nhưng chỉ sợ là pin đi luôn.nhưng mạch của mình có khác của bạn là mình mắc thêm 2 con tụ 1000MF,1 con từ chân 1 sang chân GND và 1 con từ GND sang chân 3.mình ko lắp R vào như bạn.mình đang dùng rồi thấy cũng ổn.nhờ các bác biết rồi chỉ cho em thêm dể em cho vào sạc pin luôn mà ko sợ em nó ra đi.
            Nguyên văn bởi ngoc thach Xem bài viết
            Mình cũng đang rất rầu đây
            Vì là gim thẳng vào đt chứ k phải gim vào mỗi cục pin.
            Nếu hỏng 1trong các thứ trên nguồn k mất mà đi thẳng 12v vào thì chết tía mình luôn
            Xin các bác chỉ giúp
              các bạn rung 12V lên xoay chiều tần số cao sau đó qua biến áp xung, loại trong sạc điện thoại ấy chỉnh lưu qua một diode, như vậy hiệu suất cao và an toàn hơn, mình có thể lấy áp cao dòng nhỏ sạc cho nhiều loại, mình có làm thử để sạc máy ảnh thấy cũng tốt phết
              Cái gì biết nói biết. Cái không biết nói không biết. Ấy là biết đấy!
              email:
                Nguyên văn bởi ha_thi Xem bài viết
                Mình k có thiết bị bạn à!
                Kíêm dữ lắm mới đc mấy con trên đó mà
                Nhưng giớ mình muốn hỏi có cách nào khi 1trong các con kia hỏng mà nó ngắt nguồn k?
                Chứ cứ wất luôn 12v vào thì...
                  Mình mắc vào hết rồi
                  Gồm có 22ohm 5W + 7805 + 220uf/25v
                  Vì mình mua chỉ có loại như thế thôi
                  Nguồn ra giảm rõ rệt nhưng mình cần hỏi có cách nào khi nếu 1trong 3 con bị hỏng thì ngắt nguồn k?
                  Dại loại như cái cầu chì ý mà
                    Nguyên văn bởi Tran_Phu Xem bài viết
                    bạn nói nó giảm rõ rệt là giảm kiểu gì, nó đã ổn định 5V rồi thì còn giảm gì nữa. nếu R hoạc 78XX hỏng thì mất nguồn ngay.
                      Nhưng anh Tâm nói Hỏng IC ổn áp có 2 khả năng: Áp ra suy giảm mạnh (đứt tiếp giáp CE trong 7805) hoặc áp ra bằng áp vào (chập tiếp giáp CE)
                      Mình rất sợ! Xin hỏi rõ về vấn đề này!
                        nhưng thường là mất nguồn luôn.
                          Mình đang sạc và dùng đt để online nè
                          Cúp điện suốt.
                          Nhưng dù gắn tản nhiệt thì điện trở 22ohm 5w vẫn hơi nóng, 7805 thì chỉ âm ấm thôi.
                          Như thế có bình thường k?
                          Vậy chọn điện trở như thế nào để bớt nhiệt bây giờ bạn nhỉ? ?
                            Công suất tỏa nhiệt tổng cộng được tính là P = (12 - 5 ) x dòng nạp, điều này không thay đổi được trừ khi ông Jun và ông Len-xơ cùng sống lại ! Muốn có hiệu suất cao, ít tỏa nhiệt thì bạn dùng IC chuyển DC-DC như LM2576-5.0 hoặc MC34063, loại này cho hiệu suất cao, thời gian dùng bình sẽ tăng gấp 2 lần.
                              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                              Mc34063 sẽ ra 5v luôn hả anh?
                              Vẫn dùng điện trở 22ohm 5w này, và thay 7805 = MC 34063 phải k anh?
                              Tran_Phu Tìm hiểu thêm về Tran_Phu
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
