Xem dùm mình mạch đơn giản này :D
    sợ điện áp 12v ra thẳng thì lắp con diot ổn áp 5v song song tụ 220m là ok .quá áp diot chập sẽ đứt điện trở=an toàn
    mù chữ
      Nguyên văn bởi lcdt Xem bài viết
      Vậy mình nói ngta bán diot 5v hay nói như thế nào để mua đc con này vậy?
        À anh Tâm ơi, e muốn ra 900mah thì e dùng điện trở 8 ohm thôi hả anh?
          Chết rồi. Hôm bữa tính là mua 8 ohm thôi, giờ mới nhớ.
          Điện thoại e cần 900mah.
          E đang dùng 22ohm nên nó nóng là do nó chỉ có ~ 300mah thôi phải k a?
            Nguyên văn bởi Tran_Phu Xem bài viết
            Mc34063 sẽ ra 5v luôn hả anh?
            Vẫn dùng điện trở 22ohm 5w này, và thay 7805 = MC 34063 phải k anh?
            Bạn lắp theo sơ đồ này (xem ảnh), đấu // đầu ra diode 5,1V hoặc 5,5V, nối tiếp đầu ra qua cầu chì có dòng phù hợp.
              Dùng trở 4,7 Ohm thôi nhưng lấy công suất 5W trở lên, khi dòng cao thì 7805 và trở nóng lắm đấy.
                Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                Anh Tâm ơi. Sao lại lấy tới 4,7 ohm vậy anh?
                E sẽ làm theo nhưng hơi thắc mắc
                  Sạc pin bằng dòng liên tục sẽ mau hỏng pin. Mỗi loại pin sẽ có 1 đặc tuyến sạc khác nhau, nếu bạn sạc theo cách đơn giản trên thì pin sẽ mau hư, cho dù LM7805 chạy bình thường.
                  Người nhỏ bé.
                    Nguyên văn bởi thaielectric Xem bài viết
                    Cách sạc này mình chỉ dùng cho pin bị chai
                    Thông thường khi lên web hay gắn vào amp để music thì mình gắn pin chai rồi gim sạc.
                    Mình biết là tổn pin nhưng chỉ là pin chai thôi mà
                    Như vậy ổn k nhỉ
                      A Tâm ơi.
                      Dùng trở 4,7 ohm thì nó hơn 1Ah rồi sao a?
                      Đt e cần 900mah là đc rồi, a trả lời e cái để e đi mua
                      Tran_Phu Tìm hiểu thêm về Tran_Phu
                        Hôm qua, 07:44
                        Hôm qua, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
