sợ điện áp 12v ra thẳng thì lắp con diot ổn áp 5v song song tụ 220m là ok .quá áp diot chập sẽ đứt điện trở=an toàn
Xem dùm mình mạch đơn giản này :D
Nguyên văn bởi lcdt Xem bài viếtsợ điện áp 12v ra thẳng thì lắp con diot ổn áp 5v song song tụ 220m là ok .quá áp diot chập sẽ đứt điện trở=an toàn
Nguyên văn bởi Tran_Phu Xem bài viếtMc34063 sẽ ra 5v luôn hả anh?
Vẫn dùng điện trở 22ohm 5w này, và thay 7805 = MC 34063 phải k anh?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi Tran_Phu Xem bài viếtÀ anh Tâm ơi, e muốn ra 900mah thì e dùng điện trở 8 ohm thôi hả anh?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtDùng trở 4,7 Ohm thôi nhưng lấy công suất 5W trở lên, khi dòng cao thì 7805 và trở nóng lắm đấy.
E sẽ làm theo nhưng hơi thắc mắc
Nguyên văn bởi thaielectric Xem bài viếtSạc pin bằng dòng liên tục sẽ mau hỏng pin. Mỗi loại pin sẽ có 1 đặc tuyến sạc khác nhau, nếu bạn sạc theo cách đơn giản trên thì pin sẽ mau hư, cho dù LM7805 chạy bình thường.
Thông thường khi lên web hay gắn vào amp để music thì mình gắn pin chai rồi gim sạc.
Mình biết là tổn pin nhưng chỉ là pin chai thôi mà
Như vậy ổn k nhỉ
Dùng trở 4,7 ohm thì nó hơn 1Ah rồi sao a?
Đt e cần 900mah là đc rồi, a trả lời e cái để e đi mua
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
