máy tính mất nguồn restart ko nhận ổ cứng
  • máy tính mất nguồn restart ko nhận ổ cứng
    Máy của mình ngày trước dùng main asus chipset 915 thì chạy rất tốt về sau do main bị lỗi nên bảo hành thay bằng main asus P5GC-MX/GBL ( thay cả ram vì main này chạy DD Ram II) về sau mình đưa ram này cho bạn mượn nó cắm chung RAM này với ram buss 533 mình dùng lại ram này 1 thời gian thì thấy máy hay bị như sau:
    Mất nguồn hoặc restart đột ngột
    Hay bị treo máy
    Hay không nhận ổ cứng ->tháo máy ra thì cũng đ.c vài hôm rồi lại như vậy
    Không khởi động đ.c máy (máy vẫn lên quạt chip và đèn power nhưng không chạy) phải tháo ram ra lau chùi may ra thì mới chạy
    Nói chung là máy khởi động tặc tè và hoạt động rất không bình thường nhất là khi chơi Game Online....
    Hic, mình cũng không biết là do Main, Chip, Ram hay ổ cứng nữa: Ram và ổ cững thì test bằng đĩa boot rùi kết quả tốt...Main thì cài lại (update) bios rùi..
    Các bác giúp hộ, mình mệt mỏi lém rùi (
    Lê Nhật Tân
    SDT: 0916.523.911
    YM: tandt8x
    E Mail:
    Nguyên văn bởi danvac Xem bài viết
    Hay bị treo máy
    Cái này tôi đã gặp dám khảng định 70% với bạn là do main của bạn.Bạn nên mang sửa main Hoặc tậu luôn cái mới dùng!
    NBHVDNTG_C5!no trace
      HELP" overclocking failed or overvoltage failed
      Tự nhiên sáng nay bật máy lên thì xảy ra các hiện tượng sau :
      - Lúc đầu bật mãi ko lên , vẫn có điện , đèn main sáng nhưng ko nhận cái gì
      - Bật được , vào được win , nhưng chỉ 1 tý là đơ (kb , mouse ko làm gì đc ) hoặc restart , check everest thì temp chỉ tầm 3,4x *C
      - Bật được , hiện lên màn hình BIOS và load qua đoạn logo XP thì lại đơ
      có lúc nó báo "báo overclocking or overvoltage failed ??" (Mình ko set OC nhé)
      , ấn F1 setup bios hoặc F2 load defaul
      Nhưng khi setup bios giữa chưng thì bị đơ.
      Nếu load defaul thì chạy được 1 lúc cũng đơ luôn.
      đã thay pin CMOS nhưng vẫn vậy
      Mình dùng main asus p5g- mx
      ai biết giúp mình với@. Thanks!
      Giống y như vậy lun nên em cóp vào
      Có lẽ là do main thật đó bác à
      tks bác nhá
      Lê Nhật Tân
      SDT: 0916.523.911
      YM: tandt8x
      E Mail:
        bệnh này là gio main là quá đúng luôn. Bạn thử làm thế này xem xao.
        Bước 1:
        -Tháo máy ra gỡ hết dây nguồn main và ổ cứng ra tháo hẳn nguồn ra ngoài để xuống đất(trực tiếp)
        Bước 2:
        -Lấy máy hút bụi vệ sinh máy(đề phòng bụi làm bẩn chip)
        Bước 3:
        - Tháo chip ra bỏ hẳn ra ngoài, sau đó tháo ram ra vệ sinh chip và ram
        Bước 4quan trọng)
        - Tháo main ra khỏi case bỏ xuống đất rồi kiểm tra toàn bộ tụ của máy tính (hãy lấy một đoạn dây bằng kim loại một đày nối đất một đầu nối các chân của linh kiện máy)
        Bước 4:
        -Lắp lại máy và thử nếu không được thì bỏ ram đi kiểm cái khác lắp vào
        Mãi mãi vì điện tử
          Nguyên văn bởi dinh the luc Xem bài viết
          Bước 1:
          Bước 2:
          Bước 3:
          Bước 4quan trọng)
          Bước 4:
          bệnh này chắc do tụ phải không ạ, nếu đúng thì em sẽ mang đi thay tụ vì nhà xa hà nội quá không sửa được
          tks bác nhé
          Lê Nhật Tân
          SDT: 0916.523.911
          YM: tandt8x
          E Mail:
            mang cho tên thợ ở chỗ giáp bát mất 20k mua thêm cái ram 400k là chạy ngon chơi kiếm thế cả ngày cũng đ.c
            he he
            Lê Nhật Tân
            SDT: 0916.523.911
            YM: tandt8x
            E Mail:
              Mình cũng bị 1 con nhu thế này kết quả sau khi kiểm tra là Nguồn bị phù 1 tụ lọc áp 470uF 200v . thay xong ok
                cac bệnh đó 80%la do nguồn ban ạ ,20% lại là ram .chi cần thay thử là chạy ok thuj
                danvac Tìm hiểu thêm về danvac
