em có cái đồng hồ kyoritsu 1109 có tính năng đo AC 15A nhưng không biết đo thế nào . bác nào biết chỉ em với . cái đồng hồ có 3 lỗ cắm bên trái trên cùng là OUTPUT , ở giữa + , dưới COM . bên phải có lỗ AC 15A .em muốn đo dòng điện của con điều hòa thì đấu thế nào mong các bác chỉ giáo
bác nào biết sử dụng đồng hồ năng chỉ em với
Nguyên văn bởi tominhthang Xem bài viếtvậy bác có biết lỗ OUTPUT nó đo gì không vậy , cách đo thế nào
Nguyên văn bởi tominhthang Xem bài viếtem có cái đồng hồ kyoritsu 1109 có tính năng đo AC 15A nhưng không biết đo thế nào . bác nào biết chỉ em với . cái đồng hồ có 3 lỗ cắm bên trái trên cùng là OUTPUT , ở giữa + , dưới COM . bên phải có lỗ AC 15A .em muốn đo dòng điện của con điều hòa thì đấu thế nào mong các bác chỉ giáo
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
