em có xem trên mạng được cái mạch báo động cho xe máy và có lắp thử
"hên" qua là chạy được nhưng không như ý muốn
!(không biết có lắp sai không?!?)
đây là nguyên tắt hoạt động và sơ đồ mạch mà tác giả đã làm:
Nguyên tắc hoạt động
Bạn có thể sử dụng nhiều công tắc thường mở, đặt tại nhiều vị trí khác nhau trên xe (chân chống chẳng hạn). Ban đầu khi công tắc mở, transistor Q1 sẽ hoạt động bão hòa (dẫn) và nạp điện vào tụ C1. Nếu ít nhất 1 công tác đóng lại thì tại cực B của Q1 có thêm trở 4k7 làm không phân cực được cực B dẫn tới Q1 ngưng dẫn. Lúc đó tụ C1 (sau khi nạp đầy) sẽ xả điện để phân cực chân B transistor Q2 làm Rờ le hoạt động rồi loa báo động bắt đầu kêu. Loa kêu cho đến khi tụ C1 xả hết, theo tính toán trong mạch là khoảng 2 phút, bạn có thể thay đổi gái trị C1 để tạo thời gian báo động dài hơn.
nhưng khi em lắp xong thì hình như là Q1 lúc đầu chưa dẫn thì phải, và khi em đóng SW thì Q1 mới dẫn và nạp cho tụ C1rờ le hoạt động đóng mãi mãi, khi mà đóng SW rồi mở SW(đóng lại mở ra) thì Rờ le hoạt động đến khi tụ xả hết điện theo tính toán ở trên.
Vậy mong các anh chị giúp sét lại giùm em Nguyên tắc hoạt động của nó được không?
![63](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/63.gif)
![46](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/46.gif)
![22](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/22.gif)
