chào các ae trên diễn đàn e ko sành về máy tính nên có chút nhờ ae có kinh nghiệm chỉ giúp việc là thế này trước đây e đang dùng con máy tình main gigavbyte (GA-945-S2) .CPU pemtum4(3.0) nhưng mới đây e có chuyển đổi sang dùng main gigabyte (GA-G31M-S2L).CPU dual(E2160-1.8) vậy e muốn bít ưu nhược điểm của 2 main trên và nhờ ae giúp so sánh 2 đời main xem main nao hơn kả 2 con CPU trên nữa vì e thấy có 1 sự khác biệt ở main GA-G31 có 1 vấn đề là khi khởi động nguồn quạt gió và đèn báo nguồn ở key hoạt động bt nhưng fải 5-6s thì màn hình mới có tín hiệu so với main GA945 thì khởi động nguồn chỉ khoảng 1-2s là màn hình đã sáng rùi e đang phân vân ko bít đó là do đời main hay là bệnh mong ae giúp đỡ
main board GIGABYTE .GA-G31M-S2L cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae trên diễn đàn e ko sành về máy tính nên có chút nhờ ae có kinh nghiệm chỉ giúp việc là thế này trước đây e đang dùng con máy tình main gigavbyte (GA-945-S2) .CPU pemtum4(3.0) nhưng mới đây e có chuyển đổi sang dùng main gigabyte (GA-G31M-S2L).CPU dual(E2160-1.8) vậy e muốn bít ưu nhược điểm của 2 main trên và nhờ ae giúp so sánh 2 đời main xem main nao hơn kả 2 con CPU trên nữa vì e thấy có 1 sự khác biệt ở main GA-G31 có 1 vấn đề là khi khởi động nguồn quạt gió và đèn báo nguồn ở key hoạt động bt nhưng fải 5-6s thì màn hình mới có tín hiệu so với main GA945 thì khởi động nguồn chỉ khoảng 1-2s là màn hình đã sáng rùi e đang phân vân ko bít đó là do đời main hay là bệnh mong ae giúp đỡPhần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Nguyên văn bởi meo.amater Xem bài viếtthế của tớ sài giga G41 combo . CPU E 5300 2.60 GHz . có đc không. thấy sao chạy chậm lắm.
Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viếtGIGABYTE G41 chỉ chạy với Ram DDR3 , bạn xem lại .
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtG41 Combo của Gigabyte hỗ trợ Dual Channel cả DDRII và DDRIII. Xem trên Main sẽ thấy 4 khe Ram là của 2 con ram2 và 2 con ram3.
xin các cao thủ giúp đỡ.e mới lãnh của khách cái main ecs g31t-m7. khởi động máy thì quạt chạy nhưng máy không lên gì cả.e thay thử cpu rồi,thay thử ram nhưng không kết quả gì.trên main có con ic rom 25L40 , e nghi ngờ con rom này bị lỗi. muốn chép
lại nhưng không có file. xin các huynh tư vấn dùm e với. nếu ai có file này cho mình xin chân thành đa tạ các huynh nhiều lắm./.cho e hỏi ic 25L40 có thể thay thế bằng 25t80 được không các huynh.? mong các huynh tận tình giúp đỡ./.
BUỔI CHIỀU VUI VẺ
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtxin các cao thủ giúp đỡ.e mới lãnh của khách cái main ecs g31t-m7. khởi động máy thì quạt chạy nhưng máy không lên gì cả.e thay thử cpu rồi,thay thử ram nhưng không kết quả gì.trên main có con ic rom 25L40 , e nghi ngờ con rom này bị lỗi. muốn chép
BUỔI CHIỀU VUI VẺ
hôm nay, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
